Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Linux Debian 9. Не запускается ScadaAgent
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 5 месяцев назад сделано
25.02.2021 в 14:16 #18440
snik
УчастникДоброго времени суток.
Возникла необходимость запустить сервер Rapid SCADA на Debian 9.
Выполнил все по инструкции. Установил Mono. Установил SCADA, Apache
Все запускается кроме ScadaAgent. В каталоге /opt/scada/ScadaAgent/Log/ ничего нет. В /var/log/daemon.log есть строки:
systemd[1]: Started LSB: SCADA-Agent daemon.
scadaagent[2560]: Unhandled Exception:
scadaagent[2560]: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly or one of its dependencies.
scadaagent[2560]: File name: ‘netstandard, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51’2 раза переставлял Linux вместе со всем остальным.
Может кто подскажет что делать?
25.02.2021 в 14:50 #18442
manjey73УчастникЧто пишет по командам или/или
service scadaagent status
systemctl status scadaagent.service25.02.2021 в 14:57 #18444snik
Участникsystemctl status scadaagent.service
scadaagent.service — LSB: SCADA-Agent daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/scadaagent; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Thu 2021-02-25 13:21:11 MSK; 1h 33min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 2487 ExecStop=/etc/init.d/scadaagent stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2560 ExecStart=/etc/init.d/scadaagent start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/scadaagent.servicesystemd[1]: Starting LSB: SCADA-Agent daemon…
scadaagent[2560]: Delete ./Cmd/agentstop
scadaagent[2560]: Sending start SCADA-Agent command…
scadaagent[2560]: Start SCADA-Agent command is sent
scadaagent[2560]: File name: ‘netstandard, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51’25.02.2021 в 16:43 #18454
Здесь такая же проблема. Похоже причина в старой версии Mono.
Проверьте свою версию командой
mono --version
Должна быть 6-я.25.02.2021 в 17:27 #18455snik
Участникmono —version
Mono JIT compiler version 4.6.2 (Debian 4.6.2.7+dfsg-1)
Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. http://www.mono-project.com
TLS: __thread
SIGSEGV: altstack
Notifications: epoll
Architecture: x86
Disabled: none
Misc: softdebug
LLVM: supported, not enabled.
GC: sgen25.02.2021 в 17:45 #18457
manjey73УчастникУстанавливайте Mono с самого сайта Mono а не из репозиториев Debian
там давно уже 6.10 или больше.
на Raspberry у меня такая. не обновлял давно.-
Ответ изменён 5 лет, 5 месяцев назад пользователем
26.02.2021 в 16:31 #18474
MikhailМодератор02.03.2021 в 14:05 #18526snik
УчастникПо этой инструкции и устанавливал.
Там все оказалось проще:
sudo apt upgrade
после установки Mono и получаем 6ю версию.02.03.2021 в 14:16 #18527snik
УчастникА вот такое сообщение на веб-страничках схемы и таблицы чем может вызвано:
The requested view does not exist or you have insufficient rights to access it.
Нутром понимаю что что-то с правами доступа к файлам. Но вот к каким именно не нашёл.
От чьего имени должны крутиться WebServer (у меня от www-data)?
Project то же имеет владельце www-data.
Остальное от root02.03.2021 в 15:08 #18532snik
УчастникНу то же разобрался в названии фоновой картинки была русская буква «С» ( С2000.jpg) Из-за этого он и не показывал.
02.03.2021 в 17:48 #18535
MikhailМодераторДа, это сообщение выдаётся веб-приложеним и лечится корректировкой проекта.
