Internal Error
  • #34609
    Поймал такую ошибку при попытке передачи Серверу.
    2024-09-10 17:41:46 [W12305052105][W12305052105$][ACT] Приём файла [Agent]\[Temp]\upload_config_7413024673792045491.zip
    2024-09-10 17:41:46 [W12305052105][W12305052105$][ERR] Ошибка при обработке запроса 0x0104 для клиента 127.0.0.1:
    System.IO.FileNotFoundException:
    File name: System.IO.Compression, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
       at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.UnpackConfig(String srcFileName)
       at Scada.Agent.Engine.AgentListener.ProcessFile(ConnectedClient client, RelativePath path, Object uploadContext)
       at Scada.Server.ListenerBase.UploadFile(ConnectedClient client, DataPacket request, ResponsePacket& response)
       at Scada.Agent.Engine.AgentListener.ProcessCustomRequest(ConnectedClient client, DataPacket request, ResponsePacket& response, Boolean& handled)
       at Scada.Server.ListenerBase.ProcessRequest(ConnectedClient client, DataPacket request)
    После перезагрузки сервиса Агента пришло в норму.
    Если вдруг связано с одной штукой, попробую завтра проверить.
    #34617
    Подобные ошибки возникали, когда в экземпляре существуют не всех приложения, а только некоторые. Но нужна конкретная ситуация, чтобы точно исправить ошибку.
    #34622
    Вроде в точности проделал те же процедуры, ошибка не повторилась.
    Добавлял линию
    Устройство — Db Imort
    Синхронизировал линию с Коммуникатором
    Сразу отключал в нем Активность
    И просто сохранил пустой конфиг с добавленным одним пустым запросом.
    Больше ничего не делал.
    #34623
    Если получится стабильно воспроизвести ошибку, напишите в эту тему тогда.
