Modbus command number (code) have to be specified in the device manual made by the manufacturer.
Float value can be sent as a standard command.
If you send a binary command, you can enter hexadecimal data, e.g., AABBCCDD
Номер (код) команды Modbus должен быть указан в документации от производителя устройства.
Число типа Float может быть отправлено как стандартная команда.
При отправке бинарной команды Вы можете указывать данные в 16-ричном виде, например, AABBCCDD
