Hourly archive — почему минутный
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Hourly archive — почему минутный
  • #30404
    Открываю Отчет по историческим данным, выбираю часовой архив, а скачивается почему-то минутный ?
    #30405
    Архив: Hourly archive
    Каналы:
    501 Канал1 [м.куб]
    Дата и время Канал 501
    21.10.2023 00:00:00 287,14
    21.10.2023 00:01:00 287,14
    21.10.2023 00:02:00 287,14
    21.10.2023 00:03:00 287,14
    21.10.2023 00:04:00 287,14
    21.10.2023 00:05:00 287,14
    21.10.2023 00:06:00 287,14
    При этом пишет, что архив часовой
    #30406
    Дневной архив при этом вообще пустым скачивается.
    Получено: 20.11.2023 10:03:15
    Часовой пояс: (UTC+03:00) Moscow Time
    Архив: Daily archive
    Каналы:
    501 Канал1 [м.куб]
    Среднее
    Минимум
    Максимум
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем manjey73.
    #30408
    Потому что надо было выставить режим. 🙂
    https://i.ibb.co/3f8Lfv6/archiv.png
    #30409
    Прикольно, дневной был выключен вообще, и период стояло 24 Мин.
    В часовом так же стоял период 1 Мин.
    Я как бы в архивы вообще не лазил после установки системы на Linux…
    По умолчанию почему тогда там минуты ?
    #30410
    после смены на 1 час для часовых, и 24 часа для дневных ситуацию не прояснило.
    Отчет все равно вываливает все сохраненное в минутах.
    Как-то почистить часовые архивы можно, удалив лишнее?
    #30411
    А передачу конфигурации не забыли сделать?
    #30413
    Странно. Посмотрите в инструментах браузера, по какой ссылке скачивается отчёт?
    #30414
    Остановите Сервер и удалите лишние файлы.
    #30415
    Не, не, не, я не говорю про удаление лишних файлов, я говорю про чистку баз, оставить только часовые метки.
    з.ы. после передачи конфигурации за текущие сутки пропали часовые базы и начался новый отсчет 🙂
    Видимо сам когда-то игрался с настройками и упустил этот момент. Проверил на другом сервере, там только часовые данные.
    #30416
    Можно. Когда опубликую свой модуль )
    #30427
    Для этого нужно перенести файлы из архива в другое место. И с помощью утилиты передать нужные данные из них в архив. Но подобную утилиту ещё только нужно разработать.
    #33516
    dequick
    У меня все архивы работают. Дневной архив почему-то выгружается пустым. О каких настройках речь?
    Потому что надо было выставить режим. ?
    Маска архива для канала (543) включает в себя дневной архив.
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем dequick.
    #33518
    dequick
    Он как будто не пишется. Хотя в директории C:\Program Files\SCADA\Archive\Day папки с файлами присутствуют. Утилита(https://rapidscada.net/store/Module/ru/UtilityPack) тоже выгружает пустой файл. В чем может быть проблема?
    #33520
    Как вы определяете что база не пишется?
    Пытаетесь посмотреть графики?
    Ну кроме утилиты?
