Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Faceplate получение кода тега
- В этой теме 36 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 недели, 4 дня назад сделано
hardm.
04.07.2026 в 14:28 #44118
hardm
УчастникПытаюсь вывести в фейсплейте код тега и значение. Копал форум, но не нашёл. есть ли способ вывести в фейсплейте код тега по номеру канала?
04.07.2026 в 17:47 #44119hardm
Участникуточню, как получить доступ из скрипта к базе каналов
06.07.2026 в 15:49 #44129
MikhailМодераторВопрос понятен. Существующий API не позволяет получить содержимое базы конфигурации. Вам нужно сделать плагин, который реализует тот API, который нужен, а затем вызвать его из скриптов фейсплейта.
Прежде, чем разрабатывать подобный плагин, имеет смысл для теста получить какое-нибудь значение с помощью существующего API.11.07.2026 в 14:36 #44223hardm
УчастникСпасибо, понятно, так и подумал. Текущие значения получаю и манипуляции со свойствами объектов провожу. Тут больше вопрос привычности к коммерческим системам, Citect там всякий. Удобно , например, показывать выход параметра за пределы нормы цветом, настраивая всё в базе тегов. Плагин написать интересно, но как-то скудно с документацией или я плохо искал.
11.07.2026 в 14:45 #44224
manjey73Участникнапример, показывать выход параметра за пределы нормы цветом, настраивая всё в базе тегов
Так «Границы» же, их теперь даже к каналам можно привязывать и менять.
Разберитесь с этим моментом.11.07.2026 в 15:36 #44225hardm
УчастникАга, с этим понятно. через статус.
11.07.2026 в 16:02 #44226
manjey73УчастникА код тега очень нужно и полезно.
Когда мы привязываем Объект или Устройство было бы полезно скриптом выбирать из привязанной толпы то значение, что нам нужно по имени тега из привязанной толпы.
Но этого так понимаю нет.11.07.2026 в 16:03 #44227
manjey73УчастникМожно только явно указать код тега в свойствах. Или код вообще, если мы по объекту что-то делаем.
11.07.2026 в 16:49 #44228hardm
Участникага. ме делали фейсплейты по маске. например насос Н-3. N3 указали, а внутри получаем N3_status, N3_current и тд
11.07.2026 в 16:51 #44229hardm
УчастникТут я просто в фейсплейте сделал свойство TAG и ручками туда пишу. Не смертельно.
11.07.2026 в 16:51 #4423011.07.2026 в 16:56 #44232
manjey73УчастникВыложите пример. Потому что без этого идея фейсплейта как бы сводится на нет.
И возможно мы чуть о разном.
Мне показывали иную реализацию.-
Ответ изменён 1 месяц, 1 неделя назад пользователем
11.07.2026 в 17:06 #44234hardm
УчастникВы про Rapid или Citect?
11.07.2026 в 18:19 #44235
manjey73УчастникПоказывали как в Citect, и хотят, чтобы было похоже в Rapid естественно 😀
Я пока не вижу и близко подобного. Вернее, есть вариант, когда устройства разные, но когда оно составное, привет копирование фейсплейта.11.07.2026 в 18:21 #44236
manjey73УчастникАрхитектуры отличаются, но можно же что-то и как-то придумать?
Я не силен в js от слова совсем, чтобы понять. -
