Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › ExtScriptCompilerJP
- В этой теме 170 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
31.07.2024 в 11:21 #33706
JurasskParkУчастникExtScriptCompilerJP v6.1.1.6
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/tree/master/SharewareDrivers/ScadaAdmin/ScriptCompilerJP
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/ExtScriptCompilerJP_v6.1.1.6Плагин для проверки компиляции скриптов до загрузки на сервер.
Имеется подсветка синтаксиса C# и возможность отменить или повторить действие.
Версия бесплатная и никаких ограничений нет. Только плашка о донате. 🙂
P.S. Код взять Михаила из класса Calculator.31.07.2024 в 11:45 #33707
a80808УчастникОй какая полезная штука… Я когда то писал Михаилу о полезности такого. Спасибо!
31.07.2024 в 12:48 #33711
MikhailМодераторПолезная функция.
Когда расширение будет достаточно протестировано, отправляйте форму для его публикации.31.07.2024 в 13:36 #33717
manjey73УчастникЯ типа в шоке, только заикнулся, а уже и появилось 🙂
надо будет потестировать31.07.2024 в 13:37 #33718
JurasskParkУчастникТак я прочитал вчера ваше сообщение, за 3 часа сделал. А утром начал собирать и оформлять. ?
31.07.2024 в 14:07 #33719
manjey73Участник@JurasskPark круто. Мне бы такую скорость программирования 🙂
Спасибо. А то я пользовался сообщениями об ошибках в Журнале и потом в AckelPad по номеру строки смотрел что там и как, на что ругается.31.07.2024 в 14:20 #33720
JurasskParkУчастник@JurasskPark круто. Мне бы такую скорость программирования
Так код там Михаила. Остальное — это же старые наработки. Через Ctrl+H заменяешь названием проекта на новое и удаляешь ненужный код.
Мне править чужое проще, что своё с нуля писать. ?01.08.2024 в 09:06 #33721
manjey73УчастникА скажите мне товарищи, куда попадает метод или класс после сохранения формул Калькулятором?
Как к нему обратиться из своей программы?
01.08.2024 в 09:30 #33722
manjey73Участник01.08.2024 в 12:29 #33723
JurasskParkУчастникПосмотрю файл перевода ru-ru. Что там я при переводе удалил.
01.08.2024 в 13:46 #33724
manjey73УчастникФайлы переводов одинаковые, за исключением самих значений.
Может тут что с dotnet? у меня 8-ка стоит
01.08.2024 в 13:53 #33725
manjey73Участник01.08.2024 в 13:56 #33728
manjey73УчастникИ в Лицензии ошибка такая же при попытке открыть файл
01.08.2024 в 14:27 #33730
MikhailМодераторСкорее всего строка фильтра пустая, то есть не загрузилась из языкового файла.
Вопрос про калькулятор не в той теме.01.08.2024 в 14:28 #33731
MikhailМодераторИспользуйте метод ScadaUiUtils.SetFilter для установки фильтра. Он скрывает исключение (хотя это не очень хорошая практика, но в данном случае можно).
