Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Event V6
- В этой теме 14 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
23.04.2022 в 11:06 #23219manjey73Участник
Интересует описание что есть что в Событиях
.Descr — Описание, которое попадает в лог Коммуникатора
.CnlVal — Значение канала на вывод в Описание События
.Text — Описание, которое попадает в WEB (можно тут удалить имя Статуса и вывод значения канала .CnlVal ?Кратко для чего
.Ack
.AckRequired
.AckTimestamp
.TextFormatИ прочее, что там есть…
Можно ли вывести красного цвета, как ошибку, но при этом определить как информативное, без необходимости Квитирования ?
23.04.2022 в 12:53 #23220RomirosУчастник.Text — Описание, которое попадает в WEB (можно тут удалить имя Статуса и вывод значения канала .CnlVal ?
TextFormat задайте Custom, останется только Ваш текст.
Далее по списку
Событие квитировано
Требуется квитирование
Время квитированияМожно вывести любым цветом, задайте каналу события нужный статус
- Этот ответ был изменен 1 год, 12 месяцев назад от Romiros.
23.04.2022 в 12:57 #23222manjey73УчастникЯ использовал события 21 и 23 — Good и Error соответственно Зеленый и Красный цвета.
.AckRequired — то есть false и не будет требования квитирования?
А как Info установить, без значка треугольника ?
23.04.2022 в 13:04 #23223RomirosУчастник.AckRequired — то есть false и не будет требования квитирования?
ДаА как Info установить, без значка треугольника ?
Не использовать info.23.04.2022 в 13:06 #23224manjey73УчастникTextFormat Custom сработал.
А вот AckRequired = false не помогло, все равно изображение треугольника и возможность квитирования.
23.04.2022 в 13:10 #23225manjey73УчастникЕсли установить true то Квитирование требуется и после восстановлении связи 🙂
23.04.2022 в 13:16 #23226manjey73УчастникТо есть если в Статусе установлена галочка «Подтверждение» то каким-то образом из кода, используя существующий статус нельзя отключить это Подтверждение и изменить иконку Серьезности.
Непонятно, что означают цифры серьезности? каким-то образом связаны с иконками этих серьезностей ? И где спрятаны эти самые иконки? А просто текст вариант есть выводить в качестве серьезности ?
- Этот ответ был изменен 1 год, 12 месяцев назад от manjey73.
25.04.2022 в 11:29 #23235MikhailМодераторОписание формата событий
На 2-й странице значения Severity и варианты формата текста события.25.04.2022 в 11:30 #23236MikhailМодераторкаким-то образом связаны с иконками этих серьезностей ? И где спрятаны эти самые иконки? А просто текст вариант есть выводить в качестве серьезности ?
Иконка выводится в зависимости от значения. Иконки относятся к плагину PlgMain. Плагин выводит именно иконки.
25.04.2022 в 12:47 #23242manjey73УчастникСкачал и ничего не понял…
AckRequired — ставил false — все равно требует подтверждения… Что еще влияет кроме выставления false на подтверждение? Критичность аварии? Тогда смысл в самом параметре???
AckUserID — идентификатор пользователя, который подтвердил событие. Однако этот параметр тоже можно задать вроде из драйвера… или он просто будет проигнорирован ?
25.04.2022 в 12:50 #23243manjey73УчастникИ куда дели дату выбора событий ? только последние 48 часов и все….
25.04.2022 в 16:44 #23247MikhailМодераторAckRequired — ставил false — все равно требует подтверждения
Как именно ставили?
Если из драйвера, то скорее всего Сервер её переопределил на основе таблицы Статусы каналов. Квитирование требуется в зависимости от статуса канала.AckUserID — идентификатор пользователя, который подтвердил событие. Однако этот параметр тоже можно задать вроде из драйвера
Да можно, но бессмысленно.
Подразумевается, что будет разработана отдельная форма для просмотра/фильтрации событий. Но она пока не появилась. События по дате были не совсем удобны, т.к. при наступлении нового дня не видно недавних событий «за вчера».
25.04.2022 в 16:47 #23248MikhailМодераторAckRequired — ставил false — все равно требует подтверждения
В общем, нужно уточнить детали.
Стоит ли галочка при просмотре событий с помощью утилиты?25.04.2022 в 16:54 #23250a80808УчастникСобытия по дате были не совсем удобны, т.к. при наступлении нового дня не видно недавних событий «за вчера».
Вы хотите сделать типа плавающего окна определенной «ширины» по дате? Интересно (так кстати в PI System для графиков). Только тогда неплохо бы сделать изменяемую ширину окна, можно даже и дискретно (8, 16, 24, 48….часов)
26.04.2022 в 09:54 #23266MikhailМодератор«Ширину» по дате уже можно задать в ScadaWebConfig.xml, группа Main, параметр EventDepth.
