e_network error could not connect to server
  • #9711
    Skataboo
    Здравствуйте, я являюсь студентом университета. Использую вашу scada систему и Master OPC universal MODBUSs server 4.0. В самом OPC сервере провел все необходимые действия для подключения к Arduino. В самой скаде системе создал линии связи и кп. Потом передал это скада серверу. Далее захожу через коммуникатор выбираю раздел линии связи и напротив своей линии нажимай на импорт. После этого перехожу во вкладку «опрос кп» и нажимаю свойства. В списке серверов есть мой сервер! но не может к нему подключится. Выдает ошибку e_network error could not connect to server. Как быть?
    #9712
    на счет OPC не подскажу, но непонятно почему не использовать встроенный драйвер Modbus ?
    Если важно использовать OPC то может права DCOM покрутить, может быть с этим связано ?
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #9728
    Используйте поиск по форуму. Чаще всего ошибка связана с правами.
    А совет выше по поводу встроенного драйвера Модбас совершенно правильный.
