Dashboard ошибки, недоработка
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Dashboard ошибки, недоработка
  • #15082
    1. Использовал пример Dashboard\DashboardExample1.xml@DashboardView
    В интерфейсе указал заголовок «Пример_1» для представления и для папки Dashboard\ указал заголовок «Дашборды»
    В представлении на WEB заголовок папки по русски, заголовок представления DashboradExamle1.xml
    Заголовок вкладки браузера меняется из xml примера. Заголовок представления нет.
    Дашборды никак не перерабатывались ? помнится были темы, чтобы делить не на квадратики а произвольно. Чтобы графики на всю ширину делать, под ними размещать несколько окон и т.д. чтобы была вариативность ?
    Да, и когда заходим в Главное меню — Дашборды пишет Доступные дашборды отсутствуют. Хотя в представлении он есть и работает.
    • Тема изменена 6 лет, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #15086
    Хм, применилось, но почему-то не с первого раза…. Хотя может Ctrl+F5 помог. пока так и не понял…
    #15094
    Не поменял данные ID в viewIDs=»10,10,10,10,10,10,10,10″ /> Были 2-ки в примере. Но каналы отображали вроде как все правильно…
    А вот если в графиках не поменять, то была сразу ошибка и невозможность отобразить графики…
    #15104
    Дэшборды используют свой кэш, поэтому изменения могут появиться не сразу. Если нужно, могу поискать по коду, как кэш работает.
    Все пожелания записаны и ждут своего часа, а лучше спонсора ))
    #15105
    Если вход в Вебстанцию от админа, то ID представлений не проверяются. Но они важны для обычных пользователей.
