Здравствуйте.
Кто нибудь реализовывал связку C2000-Ethernet с (Zabbix)
Сейчас у меня связка работает c2000-пп и Zabbix, все работает. НО, так как c2000-пп уже не достать (либо на авито за 25 000 рублей) думаю как получать другими методами сообщения от приборов.
Благодарю за любую идею.
С2000-Ethernet это просто преобразователь, ПП вроде как в Modbus мог, а этот простой, работает через UDP, единственное он вроде как слать может нескольким, если используется протокол Орион, но это не точно..
Да куда не сделай запрос, везде пишут нет в наличии, так как завод не производит.
Просто сейчас в меня в Zabbix прилетают сообщения с всех приборов, через C2000-ПП.
Вы настраивали Zabbix на опрос по Modbus при помощи ModPool ?
Чтобы работать через C2000-Ethernet с Орионом то это только писать драйвер под данный протокол и делать из RapidScada шлюз — чтение протокола Орион -> Modbus Slave
Ну или прикручивать к драйверу SNMP трапы или делать его как SNMP сервер или что-то в этом духе…
Кстати если Орион Про или просто Орион умеют отдавать данные в БД, не проще ли использовать RapidScada как шлюз из БД в Modbus Slave и забирать уже данные Забиксом ?
Или вообще Забиксом сразу из БД ?
Этот ответ был изменен 1 год, 5 месяцев назад от manjey73.
Mikhail у Болид вообще проблема сейчас с поставками, не только по C2000ПП а в принципе. Сроки нереальные.
Это касается не только Болида, а вообще всех Российских производителей, где присутствуют различные чипы…
У Орион вроде же был OPC сервер для интеграции? если не ошибся.
Если сам Zabbix умеет обращаться к OPC используйте эту связку, если не умеет, то RapidScada в качестве шлюза и Modbus Slave (платный) дальше в Zabbix. Связка проверенная, у меня так в офисе счетчик электроэнергии и датчики топлива генераторов передаются.
