Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Cвязь по modbus с PLC Delta
Помечено: DELTA
- В этой теме 35 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев назад сделано
VV.
14.10.2025 в 12:46 #40623
VV
УчастникНе получается настроить связь по modbus с PLC Delta AS228
[1] Line_delta
Статус : завершён
Канал связи : TCP-клиентОбщие данные (1)
Modbus.Templates = Словарь из 1 шаблоновУстройства (1)
[1] PLC_DELTA : ошибка
Кто-нибудь, помогите, пожалуйста, разобраться, в чём проблема.
В журнале линии сообщается:
2025-10-12 18:01:01 Соединение с 192.168.1.5:502
2025-10-12 18:01:01 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.14.10.2025 в 13:00 #40626
manjey73Участникну у вас нет соединения с устройством. сперва надо разобраться с этим, почему?
14.10.2025 в 13:01 #40627
manjey73УчастникВарианты. Неправильно выбрали и прописали адрес и порт.
У ПЛК возможно только одно соединение (сокет) и он занят другим приложением.
У ПЛК может быть список разрешенных адресов и вы не в их числе.14.10.2025 в 13:06 #40629VV
УчастникПрошу меня извинить, но я только что начал изучать эту скада систему. И многое пока не понятно. Вроде как всё сделал как по фильму, симулятор работает. Но при попытке установить связь с PLC полное фиаско.
14.10.2025 в 13:11 #40631VV
УчастникАдрес PLC правильный. По этому адресу я связывал с ним HMI Delta. Там и порт 502 и адрес 192.168.1.5 связь работает
14.10.2025 в 13:15 #40632VV
УчастникПробовал настроить связь через адаптер RS485. Тоже не получается. Не могу понять, что делаю не так.
14.10.2025 в 13:21 #40633VV
УчастникPLC Через порт RS485 с ноутом в среде программирования DELTA связывается. Режим онлайн работает хорошо.
14.10.2025 в 13:52 #40635
manjey73Участникну тут без бутылки (скринов) не разберешься.
Настройки Линии связи — Опрос = покажите настройки.
Ну и Настройки самой линии тоже.14.10.2025 в 14:15 #40636VV
УчастникЭто точно!
Было бы лучше показывать настройки через скрины. Есть какая-то возможность это сделать? Просто я ещё пока ещё не знаю как можно передавать эти данные в текстовом формате.14.10.2025 в 14:25 #40637
manjey73Участникскрин можно выложить на общедоступный сервер и дать тут ссылку
Просто у вас что-то странное, соединение пытается — 2025-10-12 18:01:01 Соединение с 192.168.1.5:502
а ничего нет. То есть до ответа на соединение от устройства ничего не происходит.
14.10.2025 в 14:40 #40654VV
УчастникПриношу свои извинения, но серверами я не занимался. Вы можете мне сами прислать ссылку на какой-нибудь сервер, чтобы я мог отправлять туда скрины экранов?
14.10.2025 в 14:42 #40656
manjey73Участникда imgbb.com например
Туда грузите, потом ссылку оттуда сюда чтобы посмотреть.Тут движок не имеет функционала подгружать картинки
14.10.2025 в 15:00 #40663VV
УчастникСпасибо за подсказку. Вот ссылка на эти скрины.
https://ghkre54.imgbb.com/14.10.2025 в 15:59 #40673VV
УчастникДобавил ещё скрины. Что- то я не доделал. А что не могу понять. Если есть возможность помочь разобраться, буду очень благодарен.
https://ghkre54.imgbb.com/14.10.2025 в 17:00 #40677
manjey73УчастникУ вас почему-то идет обращение к localhost и порт 502 на одном из скринов.
127:0:0:1 это локалхост -
