Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Astra-Linux 1.7 ошибка control.tar.zst
Помечено: Astra-Linux 1.7 control.tar.zst
- В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
02.04.2024 в 10:24 #31833
Vi
УчастникОшибка при установке в Astra-Linux 1.7:
tester@astra-1-7-3:~/Scada/rapidscada_6.2.1_linux_ru_distr$ sudo dpkg -i rapidscada_6.2.1-1_all.deb
[sudo] пароль для tester:
dpkg-deb: ошибка: в архиве «rapidscada_6.2.1-1_all.deb» используется неизвестное метод сжатия для «control.tar.zst», прекращаем
dpkg: ошибка при обработке архива rapidscada_6.2.1-1_all.deb (—install):
dpkg-deb —control subprocess returned error exit status 2
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
rapidscada_6.2.1-1_all.debПроверял — sudo apt install libzstd1, sudo apt install zstd и sudo apt install tar — НЕ ПОМОГЛО
( Пришлось по инстукции вручную — самосвалом )
А вот в Ubuntu 22.04 всё устанавливается (web-сервер работает, Administrator пересылает проект …)02.04.2024 в 10:32 #31834
manjey73Участникимхо, Астра это недоЛинукс. Держитесь от него подальше, если есть возможность 🙂
з.ы. не связано именно со Scada, просто в ней пакеты старье и вероятно очень много.02.04.2024 в 15:39 #31853
Дело в том, что Astra Linux 1.7 был выпущен несколько лет назад, и его пакеты могли устареть. По ссылке сказано, что версия пакета dpkg должна быть выше 1.21.18. Проверьте версию пакета командой
dpkg -l dpkgПопробуйте обновить командами
sudo apt update sudo apt upgradeНапишите, поможет или нет. Если не поможет, придумаем, как обойти.
02.04.2024 в 15:39 #31854
MikhailМодераторAstraLinux обычно ставят на объектах инфраструктуры и выбор ОС при этом не большой.
02.04.2024 в 15:52 #31856
manjey73УчастникУ меня Орел 2.12.44 и в нем масса старых пакетов. Пробовал на нем собрать одну библиотеку и не смог из-за этого.
Scada устанавливать не пробовал, надо будет как-нибудь…dpkg версия
ii dpkg 1.18.24 amd64 Debian package management systemто есть ниже чем указали выше.
02.04.2024 в 18:38 #31862
JurasskParkУчастник02.04.2024 в 20:44 #31863
a80808УчастникКак интересно: в «Сведениях о системе» — «Память 7,7 ГиБ ОЗУ»…
Это в Линуксе так или особенность этой системы? )))
02.04.2024 в 21:44 #31866
JurasskParkУчастник05.04.2024 в 12:12 #31934
manjey73Участникsudo apt update sudo apt upgradeне помогает, систему не хочется апгрейдить что-то 🙂
Какой еще способ обхода?1.19.8 amd64 Debian package management system
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
05.04.2024 в 12:19 #31936
manjey73Участникруками поставил 🙂
05.04.2024 в 13:18 #31937
MikhailМодератор> не помогает, систему не хочется апгрейдить что-то
То есть версия пакета увеличилась, но недостаточно, правильно я понял?Если нужно, я могу собрать по-старому и выложить deb-пакет — напишите тогда.
05.04.2024 в 13:44 #31941 -
