Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Application Errror
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано
22.01.2023 в 09:38 #27144
Maxim Moriarty
УчастникЗдравствуйте! На объекте установлена RapidScada 5.8.4 на Debian 11 (Сервер мощный, 16гб оперативы). Webstation 5.1.3.0. Общее количество сигналов 1400.
Все работает стабильно, но периодически возникают server error.
Порядок действие следующий:
1) Открываю браузер (Chrome и Microsoft Edge)
2) Логинюсь пользователем
3) Оставляю окно открытым
4) Проверяю через определенное время браузер, перебрасывает на страницу с логином
5) Ввожу пароль, и тут есть 2 варианта, либо успешно логинюсь, либо появляются server error. https://drive.google.com/file/d/1vwPBeN6vg2yxVta0nEaV2ivziqowCVpH/view?usp=share_linkЭто может повторяться в разное время, и через час и через 2 дня.
При этом при обновлении страницы ошибка сохраняется, но если открыть новую страницу в том же браузере, то появляется страница с логином и все работает.
В логах сервера ScadaServerSvc.log абсолютно никаких ошибок.Как можно решить данную проблему? Поможет ли отключение кэша в браузере?
И почему спустя время разлогинивает? Это из-за браузера?22.01.2023 в 10:05 #27145Maxim Moriarty
Участник22.01.2023 в 14:09 #27146
baurУчастникКак вариант очистить кэш или запустить в режиме инкогнито …
22.01.2023 в 15:07 #27147Maxim Moriarty
УчастникСпасибо за ответ, но это я уже делал, спустя время ситуация повторяется
23.01.2023 в 11:48 #27155
Нужно проверить ScadaWeb.log за тот момент времени, когда пользователь разлогинился.
Веб-приложение 5-й версии использует связку Mono Framework + модуль mod_mono для Apache, которые работают не идеально.
Рекомендую запланировать переход на Rapid SCADA 6, который использует .NET6 и веб-сервер nginx.23.01.2023 в 12:03 #27159
manjey73УчастникКстати да, если при использовании связки с Mono компьютер засыпает на какое-то время, происходит разрыв сессии. Компьютер оператора по идее не должен засыпать, но периодически мне даже это не помогало. Возможно еще проблема в разрыве связи, так как я удаленно подключался.
24.01.2023 в 05:44 #27178Maxim Moriarty
УчастникВот логи ScadaWeb.log
-------------------------------------------------------------------------------- 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 23FEB8E33867BE976F1B2F3F 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://scada.local/Error.aspx User: not logged on 2023-01-23 08:16:13 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://scada.local/Error.aspx User: not logged on 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 594FA4C7FFEAC578312C4BD6 2023-01-23 08:16:37 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:16:37 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 594FA4C7FFEAC578312C4BD6 2023-01-23 08:16:37 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:28:00 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: C9120AD970FB50D6DAAA53C3 2023-01-23 08:28:10 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:28:10 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: C9120AD970FB50D6DAAA53C3 2023-01-23 08:28:10 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:28:21 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: C2A5931340FCE9FADD488F2E 2023-01-23 08:28:28 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:28:28 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: C2A5931340FCE9FADD488F2E 2023-01-23 08:28:28 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:39:11 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 6CF42A6FBF4B2024C7BBFEA8 2023-01-23 08:39:20 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:39:20 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 6CF42A6FBF4B2024C7BBFEA8 2023-01-23 08:39:20 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:47:53 <scada><www-data><ACT> Application shutdown -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2023-01-23 08:48:07 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-23 08:48:07 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:48:07 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-23 08:48:08 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-23 08:48:08 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-23 08:48:08 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-23 08:48:12 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=73: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-23 08:48:12 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=73: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-23 08:48:13 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 66D376851A7EB4DA3E5CBF49 2023-01-23 08:48:22 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 78A8F58155614F5470ADE9F2 2023-01-23 08:48:27 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:48:27 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 78A8F58155614F5470ADE9F2 2023-01-23 08:48:27 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 9F4BCA29481427793F4BB1D3 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 9F4BCA29481427793F4BB1D3 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 10:01:45 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 1016 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 10:02:02 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 1415 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:06 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4204 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:20 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4214 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:25 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4211 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:30 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4213 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:08:20 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4212 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:08:35 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4312 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:08:51 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4312 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 13:12:19 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 62BA363E517F20F501FD3C12 2023-01-23 13:20:11 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 13:20:11 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 62BA363E517F20F501FD3C12 2023-01-23 13:20:11 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 15:04:57 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 3D7D3A528633A417B0F6C809 2023-01-23 15:04:57 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://192.168.1.231/Error.aspx User: not logged on 2023-01-23 16:37:29 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: AE9A300B68FD616F5B185271 2023-01-23 16:37:35 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 16:37:35 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: AE9A300B68FD616F5B185271 2023-01-23 16:37:35 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 19:03:59 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 47F8F4FAEDF43727D3C2455A 2023-01-23 19:04:05 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 19:04:05 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 47F8F4FAEDF43727D3C2455A 2023-01-23 19:04:05 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 23:59:12 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 5B2D4C52A1C7C009F2FC715D -------------------------------------------------------------------------------- 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-24 00:00:05 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:07 <scada><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:08 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:09 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:10 <scada><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:12 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:13 <scada><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:16 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: AD24D64203F1F61D11FDB97F 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 6D765B1DA5CB000655787B5B 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 6D765B1DA5CB000655787B5B 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins24.01.2023 в 05:52 #27179Maxim Moriarty
УчастникСкорее всего разлогинивание происходит из-за того, что в apache каждую ночь в 12:00 происходит reload. Но при этом страница с Application error появляется не всегда. Например вот:
2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 23FEB8E33867BE976F1B2F3F 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://scada.local/Error.aspx User: not logged on24.01.2023 в 15:54 #27199
MikhailМодератор2023-01-23 08:47:53 <scada><www-data><ACT> Application shutdown— это штатное завершение работы веб-приложения. Оно может вызывается веб-сервером.После того, как веб-сервер перезапустил приложение, происходит ошибка при проверке состояния веб-страницы. Как отключить перезапуск на Apache, не подскажу.
Как написал выше, на 6-й версии такого не происходит, потому что веб-приложение является отдельной самостоятельной службой.
