Application Error
Помечено:
  • #7487
    djbond07
    Добрый день! При попытке подключения к скаде вылезла ошибка:
    Rapid SCADA
    Application Error
    An application error occurred. If it repeats often, please contact the support.
    Details:
    Path ‘/otis/’ was not found.
    (otis) — Это название веб приложения, к которому я подключаюсь только удалённо.
    Вопрос в том, что сервак упал, и я в принципе не мог к нему подключиться. Но тогда почему не 404 ошибка, а вот эта?
    #7488
    А где у вас папка /otis/ ? так понимаю это папка с представлением
    #7496
    djbond07
    Нет, это именно веб приложение так названо. Папка с представлениями имеет название OTIS =)
    Папка с веб приложением «otis» лежит там же, где и папка с основным веб приложением.
    #7503
    Ошибку выдаёт Error.aspx, который скорее всего лежит в самом веб-приложении ))
    Посмотрите в логе, есть ли подробности ошибки?
    #7507
    djbond07
    С логами сложнее. Сервер был недоступен, поэтому пришлось перезагрузить его по питанию. А через F12 я не посмотрел вовремя. Если повторится, буду копать в логи Error.aspx
    #7508
    djbond07
    Хотя нет, вру, через F12 заходил смотрел, но не подробно. Что-то вроде 404 ошибки вылезало.
    #7509
    У вас сервер на Linux или на Windows? завесить Linux, чтобы не стало доступа по SSH это надо сильно постараться….
    #7512
    djbond07
    Сервер на Linux. И я про то же. Я хлам лишний вообще не устанавливал, только скаду и необходимые ей компоненты. Система Raspbiqn стандартная. Может что-то дополнительно вырезать нужно?
    #7514
    Не надо ничего вырезать, у меня на 3-м Pi крутится с графическим столом и еще XRDP установлен. Просто удивляюсь, как вы умудрились завесить Linux, что даже по SSH доступа не было…
