Ошибка при работе с OPC сервером Master OPC
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Ошибка при работе с OPC сервером Master OPC
  • #15765
    badsantaykt
    При опросе выдает
    Ошибка при соединении с OPC-сервером: Невозможно привести COM-объект типа «System.__ComObject» к интерфейсному типу «OpcRcw.Comn.IOPCServerList2». Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID «{9DD0B56C-AD9E-43EE-8305-487F3188BF7A}» возвратил следующую ошибку: Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
    как быть?
    • Эта тема была изменена 3 года, 9 месяцев назад от Mikhail.
    #16735
    Baks_85
    подскажите, удалось решить этот вопрос? У меня такая же проблема и я не нашел решение….
    #16747
    Какой OPC-сервер используется?
    Появляется ли OPC-сервер в выпадающем списке OPC-серверов на форме настройки драйвера?
    #16761
    Baks_85
    используется Owen OPC Server версия 1.10.66.20495
    на всякий случай скидываю свою ошибку:
    Настройки OPC сервера открываются, я даже могу выбрать теги для опроса, но после сохранения и перезапуска в журнале появляется выше вставленная ошибка.
    #16764
    Попробуйте этот совет.
    Если Ваше устройство поддерживает протокол Modbus, то лучше работать напрямую без OPC.
