Что не хватает Редакторам
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Что не хватает Редакторам
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • #45636
    ну, буду писать все в целом, так как @JurasskPark кое-что реализовал уже.
    1. масштабирование мышкой только самой мнемосхемы, без затрагивания окна браузера и соответственно панели свойств (в редакторе @JurasskPark реализовано)
    не хватает возможности аналогичного масштабирования без мышки 🙂 когда в поле с ноутбуком и ее некуда притулить. В штатном нет до сих пор.
    2. мульти выделение объектов мышкой без тыканья Ctrl (опять же, у @JurasskPark реализовано)
    соль на рану после работы с CAD программами
    3. Поворот, зеркалирование, масштабирование объектов на уровне Редактора
    я понимаю любовь Михаила отправлять всех изучать CSS, но это не помогает.
    Например на самой схеме можно повернуть объект но при растяжении он будет растягиваться через Ж… влево-вправо, вверх-вниз, а должен растягиваться согласно направлению координат. Это то, что нужно в Редакторе и на уровне Редактора, а не писаниной CSS, тем более она не помогает с проблемой.
    4. Клонирование объектов при помощи скрипта. Поясню немного. Мы ставим в фейсплейт объект, например Картинку или Разметку в одном экземпляре. В настройках создаем экспортируемое свойств для указания количества, вот тут нужно клонирование объекта. А не напихивать в фейсплейт объекты, делать их скрытыми и потом показывать или нет.
    5. Клонирование объекта с вызовом. Ну примерно то. что в п.4 но работает иначе.
    Мы на схему добавляем фейсплейты, картинки, которые там находятся в единственном числе. Из скрипта вызываем нужный нам с указанием координат и показываем по условию. Для чего нужно? например символы критичности аварий, режим работы авто-ручное и т.д. При этом с передачей нужных параметров.
    6. Клонирование выбранных свойств с содержимым с одного объекта на другой.
    Например я установил фейсплейт, полностью его настроил, просто беру свойства с содержимым и копирую на другой такой же объект. останется только заменить привязанные номера каналов и по необходимости текст.
    7. когда-то давно писал скрипты в ArchiCAD, там была замечательная штука — «Узловая точка» ее смысл был в том, что к ней можно было привязать нужное действие, например перемещение. Вот мы делаем фейсплейт, в котором вставляем Текст. Просто добавить две узловых точки для перемещения этого текста и изменения размера текстового поля. В режиме Редактора это будет гораздо удобнее, нежели добавлять в экспортируемые свойства эти настройки.
    з.ы. в общем это наверное не все, просто то, что было бы удобнее при создании схем и ускоряло бы работу, а не замедляло ее.
