Ну собственно не считывает базу user.dat с сервера.
Каким образом я это увидел.
На Linux установлена руками 6.1.0.
Добавляю Пользователя в базу в Администраторе.
Потом копирую конфигурацию с сервера, где этого пользователя нет в помине.
А в Администраторе добавленный пользователь остается.
Можно одно уточнение. Но ведь в dat база попадёт из user.xml, который происходит во время Публикации проекта.
Вы же после добавления пользователя, делали публикацию?
Но если я тупо переписываю из инстала user.dat а там нет лишних пользователей, то при чтении конфигурации с сервера добавленное мной должно испариться после обновления таблицы?
Поучается из dat он не вычитывает пользователей и не обновляет. Или он только обновляет тех, что нашел, а добавленного не удаляет?
Когда выполняется Download конфигурации с сервера в проект, таблицы не очищаются. Данные сливаются, то есть новые строки добавляются, а существующие обновляются. Это было сделано специально для случая, когда на сервер были отправлены только часть объектов, каналов и представлений (с помощью фильтра). В этом случае очистка базы перед скачиванием привела бы к потере части данных.
