Чтение архивов за прошлый период и Slice
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Чтение архивов за прошлый период и Slice
  • В этой теме 16 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано manjey73.
  • #39878
    Собственно читать архивы не проблема, но есть один момент, связанный с тем, что у нас ограничена БД некоторой датой. И если мы читаем архив на дату, раньше ограничения, то ни драйвер, ни сервер не дает никакой информации об этом (ну или я не нашел).
    Так вот есть ли какой-то способ определить и вывести в лог, что архив за данную дату не может быть прочитан (даже если можно прочитать) по причине того, что он просто не сохранится никуда, так как дата чтения не соответствует настройкам архива?
    #39907
    Только если настройки архива прочитать.
    Если выполняется чтение данных за пределами периода, в котором архив хранит данные, то возвращается пустой результат.
    #39909
    Речь о записи. Как прочитать настройки архива из драйвера? и нужно ли это в принципе?
    Было бы более гуманнее, если бы Сервер возвращал Коммуникатору, что «Извиняйте батьку, бананив немае, архив не записан потоу-то»… И уже это просто кидать в лог.
    #39927
    На мой взгляд, данная информация в драйвере будет лишней, как и причина, по которой отсутствуют данные в архиве.
    #39965
    Вообще Slice очень неинформативен. Суть. Есть файлы в БД созданные предыдущей вариацией драйвера. Что-то поменял, запускаю чтение архива и тишина… полная, как в пустоту ушло.
    Ну, думаю, напортачил где-то в коде. А потом просто беру, удаляю полностью архивы, перезапускаю сервер и опять чтение, и упс — архивы записались.
    то есть что такого в БД? что перестает срабатывать slice? meta файл, еще что-то?
    Просто отсутствует любая информация от сервера что не понравилось при передаче архива.
    #39970
    Еще один момент, в уже сформированную БД нельзя дописать каналы 🙁
    Большая печаль по данному поводу.
    Я перенастроил запись в БД «Hour» и не получил ровным счетом НИЧЕГО.
    Теперь внимание вопрос, мы подключили один прибор, прочитали в БД за прошлый месяц данные. Прошел месяц, подключили еще один прибор и пытаемся прочитать архивы уже за позапрошлый месяц (тот же самый месяц, куда писали первый прибор) И…. ничего, пусто…
    #39971
    Получается система не имеет возможностей изменить метаданные БД за определенный день, при добавлении каналов, связанных с этой БД и записи архивных значений в прошлое ?
    Это только на встроенных БД или тоже самое будет и с Postgre не применяя экспортирование?
    Если так, то это архикосяк.
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем manjey73.
    #39973
    Извиняюсь, возможно все эти катаклизмы связаны с тем, что я полностью менял каналы с тегами 🙂
    Будет требоваться более глобальное тестирование этого момента.
    #39974
    И таки да, в сформированную БД, где не было канала, канал добавлен не был. Надо полностью удалить папку БД, чтобы каналы добавились при чтении архивных записей.
    полный размер
    Хотя были добавлены каналы до 645-го
    #39980
    Используйте архив PostgreSQL. В файловом архиве требуется изменять структуру данных, чтобы добавить канал, это происходит при старте Сервера.
    #39982
    То есть изначально, если убрать все мои игры с архивами (менялись каналы для тестирования, переименовывались и т.д.), если архивы будут встроенными, драйвер все запишет, потом по прошествию времени будут добавлены новые каналы нового устройства может не произойти запись архивов?
    Или произойдет? У меня нет 2-х приборов для тестов. Ну выпросить могу, но если честно устал я от Логики 🙂 надо отдохнуть….
    #39983
    Больше всего интересует обратная связь от Сервера при исполнении кода Slice, чтобы Сервер что-то возвращал, типа каналы (список) такие-то не сохранились по тому-то…
    Ну и в том же духе.
    #39997
    С архивами работает Сервер. Коммуникатор не работает с архивами.
    Драйвер должен собрать данные и передать их Коммуникатору. Драйвер может получить от Коммуникатора сигнал, что архивы ушли «источнику данных». Дальнейшая судьба данных не относится к зоне ответственности драйвера.
    #39998
    Ну как не относится? вернее интересна судьба переданных архивов источнику, то есть надо четко понимать, что архивы не просто ушли «источнику данных» но и обработаны, сохранены в этом самом источнике. И желательно с пониманием на какую точку времени они были сохранены и все ли каналы были сохранены.
    А то так пуляешь в пустоту иногда и не понимаешь причины а почему?
    Вот банальный пример — Коммуникатор работает по локальному времени, пока этого не понял, не понимал, на какое время происходит запись архива.
    #39999
    В драйвер можно давить связь с сервером через TcpClient и через него проверить пришли ли данные… 😂
    Да даже через него и отправлять…)
