Чиллер Daikin EWYD340BZSS001
  • #31523
    mr_smit
    Чиллер Daikin EWYD340BZSS001 под управлением контроллера MicroTech II «C» Plus. Необходимо прочитать параметры через RS485 по Modbus. У контроллера есть отдельный слот для платы расширения RS485. По внешнему виду контроллер похож на Carel pCO2. И для него, предположительно, нужна плата Carel PCO2004850. Но её нигде не найти. Есть более распространенная плата Carel PCOS004850. Подойдет ли она для этого контроллера? Может есть у кого то опыт диспетчеризации этого чиллера?
    Фото:
    IMG-20230831-133537
    Нашел в интернете изображение pCO2. Внешне похож на мой.
    IMG00609-20100626-1328
    #31526
    Карта регистров есть от производителя чиллера?
    Дело в том, что даже если это полноценный Carel, чтобы переменные Modbus были, их в программе надо создать и разрешить. Если этого в программе нет, вы хоть пляшите, а их не получите.
    #31528
    Посмотрел по диагонали — там нет поддержки ModBus, какая то MP-Bus. Т.е. скорее всего только со своим ПО…
    #31529
    pLAN может быть?
    #31530
    mr_smit
    Пока нашел только это: MicroTech II® Chiller Unit Controller Protocol Information
    Сама плата выглядит так:
    PCOS004850-500
    И должна устанавливаться в разъем Serial Card. PCOS004850 вроде как универсальная и подходит ко всей серии pCO. По крайней мере на ней так написано:
    pCO
    #31532
    Еще раз, наличие платы не гарантирует наличия переменных Modbus.
    Этот вопрос требуется уточнять у производителя.
    Если там «Carel»
    Судя по описанию платы переменные есть, так что ищите плату на просторах.
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #31534
    pLAN может быть?
    Да, вроде упоминается…
    Не вчитывался особо
    #31535
    Ну pLAN может не помочь, если там панель на нем висит мастером. Последовательный интерфейс вроде.
