Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Часть данных не передаются в таблицу WEB
- В этой теме 51 ответ, 6 участников, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
07.10.2024 в 09:39 #34958
lis74
УчастникДобрый день, Не отображаются часть данных (добавленных последними в очереди) полученные по Modbus TCP с устройства в таблице Web. В Приложении Администратор в Линии связи У этой линии в «Текущих данные тегов КП » — информация в табличке меняется в зависимости от изменения данных н, соответственно вся статистика работы — норм. Но в таблице WEB стоят прочерки по каждому каналу.
Фото прилагаю, коммуникатора, вх.каналов, таблицы.
Помогите пожалуйста разобратся в чем проблема.
картинки07.10.2024 в 09:49 #34959lis74
УчастникВерсия Администратора 5.5.2.1.
07.10.2024 в 10:02 #34961
manjey73УчастникНу связь с БД есть, иначе бы в таблице Коммуникатора не было бы номеров каналов.
Смотреть все ли привязки указаны (галочки). Передавались ли потом в WEB данные, что надо отображать.выйти/зайти. Ctrl+F5 для обновления страницы.
07.10.2024 в 10:11 #34962lis74
УчастникГалочки «Активный» во вкладке вх.каналы стоят.
07.10.2024 в 10:23 #34963
manjey73УчастникЯ не только про них.
Номера каналов в связи Коммуникатора указаны. Проверить что в БД они пишутся утилитами. Ну и смотреть почему WEB из не достает. Представления, разрешения на представления.
07.10.2024 в 10:30 #34964lis74
УчастникНе понял последовательность действий. Будте добры, напишите пожалуйста по-подробней.
07.10.2024 в 11:23 #34966
manjey73УчастникВ смысле все проверить, от начала и до конца.
У вас только Коммуникатор принимает данные, а так же Сервер связал данные с БД.Вот все, что связано с WEB надо проверять.
07.10.2024 в 11:34 #34969lis74
УчастникЯ уже пробовал группу элементов полностью удалить в шаблоне устройств, и заново добавить. Потом во входных каналах автоматически добавляю эти элементы, они автоматически привязываются, и в линиях связи появляется номер канала каждого элемента. Потом добавляю элементы в таблицу веб интерфейса. Все равно их значения остаются прочерками, хотя в текущих данных КП значения присутствуют.
07.10.2024 в 11:49 #34971
manjey73УчастникЧестно так не подскажу. Если передали все настройки Серверу, то должен увидеть.
Другие же каналы у вас связались и отображаются?, значит сравнивать настройки между отображаемыми и теми, что не хотят.07.10.2024 в 12:16 #34972
a80808УчастникВсе равно их значения остаются прочерками, хотя в текущих данных КП значения присутствуют.
Я правильно понимаю, что в таблице КП, где идет привязка сигнала к номеру канала данные отображаются а на мнемосхеме нет? Или не так?07.10.2024 в 12:17 #34973
a80808УчастникСкриншот бы…
07.10.2024 в 14:02 #34974lis74
УчастникВсе именно так, в КП отображается, на мнемосхеме нет.
Скриншот ниже.
https://cloud.mail.ru/public/pFQ3/dwGvSzxNa07.10.2024 в 14:21 #34976
manjey73УчастникПопробуйте упростить имя на любом из каналов.
Я так понимаю, что не выводятся все, где есть ( или ) и длинное имя.Вдруг причина в этом ?, по скрину не видно, еще и точки вроде есть
07.10.2024 в 15:05 #34983
Проверьте фактические данные проблемных каналов в архивах текущих и исторических данных. это позволит определить, проблема в сохранении данных или в отображении.-
Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем
07.10.2024 в 15:07 #34985
MikhailМодераторВозможно, нужно перезапустить службу Сервер и веб-сайт.
