Циклическая перезагрузка сервера
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Циклическая перезагрузка сервера
  • #39845
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Исходный код скриптов и формул скомпилирован успешно
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Модуль ModArcBasic 6.2.0.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaServer/Mod/ModArcBasic.Logic.dll
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Модуль ModArcPostgreSql 6.2.1.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaServer/Mod/ModArcPostgreSql.Logic.dll
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Архив Cur инициализирован успешно
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Архив Min инициализирован успешно
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Архив Hour инициализирован успешно
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Архив Events инициализирован успешно
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10000
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][INF] Архив в формате DAT: /opt/scada/Archive
    2025-08-05 15:07:05 [ubuntu][root][INF] Копия архива в формате DAT: /opt/scada/ArchiveCopy
    2025-08-05 15:07:06 [ubuntu][root][ACT] Удаление устаревших данных из архива Min, которые старше 05.08.2024
    2025-08-05 15:07:06 [ubuntu][root][ACT] Удаление устаревших данных из архива Hour, которые старше 05.08.2024
    2025-08-05 15:07:06 [ubuntu][root][ACT] Удаление устаревших данных из архива Events, которые старше 05.08.2024
    2025-08-05 15:07:09 [ubuntu][root][ACT] Создана сессия с ид. 5171532300445206844
    2025-08-05 15:07:09 [ubuntu][root][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-05 15:07:09 [ubuntu][root][ACT] Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2025-08-05 15:07:27 [ubuntu][root][ACT] Сервер 6.2.2.0 запущен
    2025-08-05 15:07:28 [ubuntu][root][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла /opt/scada/ScadaServer/FileStorage.dll
    2025-08-05 15:07:28 [ubuntu][root][ACT] Запуск обработки логики
    2025-08-05 15:07:29 [ubuntu][root][ACT] База конфигурации считана успешно
    2025-08-05 15:07:29 [ubuntu][root][INF] Количество активных каналов для архивирования: 30
    2025-08-05 15:07:29 [ubuntu][root][INF] Количество активных каналов для отправки команд: 24
    2025-08-05 15:07:29 [ubuntu][root][ACT] Компиляция исходного кода скриптов и формул
    2025-08-05 15:07:29 [ubuntu][root][ACT] Добавлены следующие зависимости:
        /opt/scada/ScadaServer/ScadaCommon.dll
        /opt/scada/ScadaServer/ScadaServerEngine.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/netstandard.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/System.ComponentModel.Primitives.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/System.Console.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/System.Diagnostics.Process.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/System.Linq.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/System.Private.CoreLib.dll
        /usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/8.0.18/System.Runtime.dll
    Логи вот. Остальное непонятно. Панель на процессоре aarch64
    #39848
    Полагаю, что Сервер повторно запускается системой после того, как сервис падает. Нужно искать в системных логах ошибки, которые привели к падению сервиса.
    #39851
    а в системных логах чего? я не нашел логи dotnet-а где они.
    При команде sirvice scadaserver6 status были упоминания на timeout какой-то.
    Вчера малость изменил скрипт запуска scadaweb6, чтобы он стартовал после сервера, теперь сервер вроде не уходит в циклическую перезагрузку (вообще не понял взаимосвязи).
    Но при этом в логах теперь другое.
    2025-08-06 17:32:39 [ubuntu][root][ACT] Создана сессия с ид. -8723488327548647527
    2025-08-06 17:32:39 [ubuntu][root][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-06 17:32:39 [ubuntu][root][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-08-06 17:34:29 [ubuntu][root][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2025-08-06 17:34:57 [ubuntu][root][ACT] Создана сессия с ид. 8462650737458684775
    2025-08-06 17:34:57 [ubuntu][root][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-06 17:34:57 [ubuntu][root][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-08-06 17:35:59 [ubuntu][root][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2025-08-06 17:36:28 [ubuntu][root][ACT] Создана сессия с ид. 5712958056361315413
    и так по кругу… тоже не понятно почему… Это панель с экраном и запущенным в киоске web. Да, firefox имеет свойство падать, но не так часто же…
    #39852
    кстати на второй панели то же самое с переподключениями web.
    К сожалению кроме firefox там нет ничего другого. имхо, косячный браузер. Он еще и с текстом svg через одно место работает. Ну по крайней мере та версия, что в панели.
    #39855
    Сколько оперативной памяти у панели?
    Браузер может быть лишь косвенной причиной. Сервисы странно себя ведут. Что в ScadaWeb.log?
    #39856
    Для поиска логов по сервису можно попробовать команды
    journalctl -u scadaserver6
    grep "scadaserver6" /var/log/syslog
    journalctl | grep "scadaserver6"
    Это не точно.
    #39857
    Полезная статья по работе с journalctl, ссылка.
    #39858
    Например, такая команда
    journalctl /usr/share/dotnet8/dotnet
    выводит необработанные ошибки по всем .NET-приложениям
