Цвет фона на странице и др. V6
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Цвет фона на странице и др. V6
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 42 всего)
  • #29469
    1. Как задать цвет фона на странице мнемосхемы, которого нет в вписке выбора цветов?
    2. какие цвета используются в Меню и боковой панели (Главное меню, Представления)
    3. Размеры элементов меню, полосы (Представления, Главное меню) и верхней полосы в пикселях ?
    #29470
    Фоновое изображение в виде SVG файла 🙂
    #29473
    SVG в данном случае с прозрачным фоном, фон выбирается из выпадающего списка, но требуемых цветов там нет. Например черный это слишком черный, Темно серый слишком светлый.
    Нужен цвет между ними.
    з.ы. я и так svg подкладываю для фонового изображения, делаю его из DWG файла объекта с прозрачным фоном
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем manjey73.
    #29475
    Мне нужно сохранить прозрачность фона своей подложки, если быть проще…
    #29486
    1. Цвет фона в формате HTML, например, #aabbcc
    2 и 3. В инструментах браузера можно посмотреть цвета выбранного элемента, а также размеры. Конечно они есть и в CSS, но удобнее в браузере смотреть интересующий элемент.
    #29487
    1. я понимаю что он в этом формате, где я его могу изменить в мнемосхеме ? вот о чем вопрос
    2. аналогично, где посмотреть в инструментах браузера ?
    з.ы. я не WEB мастер. ткните пожалуйста носом. Главное где поменять интересует. Цвет то я подберу.
    #29491
    1 нашел, в файле схемы вместо <BackColor>Black</BackColor>
    Прописал #32373c — фон панели Главное меню, Представления
    Добавьте ручной ввод в Администраторе, было бы полезно
    Интересует как рассчитать количество пикселей поля, оставшегося при открытом меню и строк браузера при наличии полосы тулбара Windows, чтобы показывалось как 100% ?
    #29493
    то есть в редакторе схем
    #29494
    Вот это я торможу, оказывается можно вводить в Редакторе без выбора 🙂
    Было бы неплохо иметь в справке списки цветов и где они применяются.
    #29499
    Сделайте, пожалуйста, скриншот, чтобы было понятно, что рассчитывать.
    #29500
    Инструменты браузера https://ibb.co/Y7DZK9c
    #29503
    Поля сколько ?
    Не работает прокрутка
    Хотелось бы знать хотя бы размеры штатных элементов в пикселях.
    Понятно что вы не знаете сколько занимают полосы браузера и т.д.
    Не работает прокрутка при увеличении схемы, она просто уползает краями ЗА и добраться до них нельзя.
    #29504
    С прокруткой интересно. Если мы увеличиваем изображение лупой, то увидеть что там за неким пределом нельзя.
    Если при этом сделать масштабирование в браузере, то тогда можно скролом уйти дальше и увидеть изображение.
    Проверил на Хроме и Опере, поведение одинаковое
    #29518
    Прокрутка: проверьте в Редакторе схем, что размер самой схемы достаточно увеличен, чтобы в нём помещалось содержимое схемы.
    Измерение размеров: если размеры нужны, чтобы подобрать размер схемы, то проще всего сделать скриншот и измерить размеры в графическом редакторе, например, Photoshop или GIMP.
    #29519
    Одинаковое поведение — это хорошо. Разное было бы хуже.
