Цвет в перечислении
  • #30444
    Коллеги, не бейте сильно…склеероз
    Как поменять цвет события (ну и соответственно надписи в «Тексте перечисления»?
    Нужно чтобы было при нуле «Вкл» и зеленый, сейчас «Вкл» и красный…
    #30445
    Событие1: green; Событие2: red
    Кажется так в перечислении сделать.
    #30446
    Normal: green; Error: red как раз так и сделаны.
    Форматы п.26
    #30447
    Спасибо!
    #30448
    Эх..у вас v6? а это пятая, не работает так… Ладно, через дополнительный канал сделаю
    #30449
    А в 5-й версии этого никогда и не было.
    Я делал расчетный канал, который инвертировал, если нужно было 0 и 1 только.
    #30450
    Ну еще через цвет статуса было можно задать цвет.
    Если значение 0, то статус 200
    Если 1 то статус 201
    А там уж назначайте свои цвета.
    #30451
    Я дорасчетным каналом сделал «инверсию», теперь вроде нормально
    Спасибо!
