Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › цветовая индикация
- В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
a80808.
23.06.2025 в 10:01 #39127
uchenik
УчастникВсем здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, написал формулу: Val(2401) == 1 ? (Val(2413) == 0 ? 2 : 1) : 0
тип канала: Телеизмерение, формула: Val(2401) == 1 ? (Val(2413) == 0 ? 2 : 1) : 0 формат: Текст перечисления. индикацию настроил по следующей схеме: серый — машина не работает (0), машина работает — зеленый (1), красный — авария (2). все работало, пока один чудак не залез. со слов чудака ни чего не трогал. откатился на бекап, тоже не работает, прям мистика какая-то. что делать не понимаю? может кто сталкивался, может прога гонит. помогите23.06.2025 в 11:03 #39131uchenik
Участникпроблема исчезла так же, как и появилась. помучал формулу, вернул как было и вуаля, все заработало. не иначе как мистика в проге!
23.06.2025 в 13:33 #39147
Мистики в Rapid SCADA нет. Если формула не работает, значит есть объективная причина. Чтобы её найти, нужно проверять цепочку передачи и обработки данных от устройства на сервер.23.06.2025 в 14:25 #39157uchenik
УчастникСам в шоке. Предыстория: установлены две проги (на сервере — основная, на компе — для теста). Протестировал на компе формулу с настройками — всё ок, залил на сервак, тоже ок. Через пару недель также сделали изменения, протестировали на компе и залили на сервак, но не обратили на внимание на предыдущую индикацию, а она перестала работать. Сегодня первое что сделал это упрастил формулу до 2-х цветов, заработала, вернул формулу и вуаля 3 цвета тоже работают. При этом если две проги одновременно работают, идёт конфликт, у меня это пару параметров. Решил оставить обе проги включенными. Прикол в том, что исправлял формулу и залил исправления в комп, и как только в нем формула заработала, по какой-то магической причине, заработало на серваке)))
30.09.2025 в 09:23 #40522mr_serg
УчастникДобрый день, просьба подсказать, получаю данные с канала 15 норма, 16 проблема, необходимо сделать цветовую индикацию
30.09.2025 в 09:56 #40523
a80808УчастникДля версии 5:
1. В канале в границах ставите «верхняя граница» = 16, галочку «Запись событий»
2. На мнемосхеме для отображения этого канала сделайте или цвет фона или цвет шрифта «Status» (в зависимости от того, что хотите «красить»
3. В таблице «Типы событий» посмотрите каки цвета у событий с номерами 1, 13 и 14 — Это нормальное состояние, восстановление и превышение, если надо — поменяйте
4. Сохранить — передать конфигурацию (без Коммуникатора)
Для версии 6:
1. В таблице «Границы» ставите «верхняя граница» = 16, в канале указываете эту границу (наименование) и «Маску событий»
4. Сохранить — передать конфигурацию (без Коммуникатора) -
