Цвета состояний
  • #2417
    Booster4
    Здравствуйте!
    Проблема следующая:
    Есть вх.канал типа Дорасчётный ТС, Формат=Текст, Размерность= Нет-Есть.
    Отображаем его в таблице, цвета его состояний при 0-красный, 1-зеленый,
    а мне нужно наоборот, как это сделать? Я так понял дело в «Формате=Текст», т.к. при смене на другую булевую размерность результат тот же.
    Доступна ли привязка цветов состояний на прикладном уровне?
    #2418
    Booster4
    Решил довольно просто: инвертнул ТС в формуле и создал Размерность= Есть-Нет.
    Но всё-таки хотелось бы знать о вышесказанном..
    #2423
    Для ТС, которые имеют ровно 2 значения, 0 — отображается красным, а 1 — зеленым. Для ТС с другим количеством значений и для ТИ цвет соответствует состоянию канала. Поэтому Вы сделали совершенно правильно.
    Если усложнить, то можно завести 3-е неиспользуемое состояние ТС, тогда в таблице цвет будет браться из статуса, но наверное это лишнее.
    #2437
    Booster4
    Как раз на счёт 3-ёх состояний!
    Мне понадобилось с помощью ТС отображать 4 состояния: 0-зел 1,2,3-красные.
    Что вы имели в виду говоря: «в таблице цвет будет браться из статуса»?, из типов событий? Но что-то не совпадает- все состояния черные. Как именно это сделать?
    #2438
    В данном случае статус нужно устанавливать с помощью формулы. Создайте собственные статусы в таблице Типы событий. Затем создайте формулу в таблице Формулы, которая в зависимости от значения канала будет устанавливать нужный статус. Используйте эту формулу для входных каналов. Получится, что у каждого значения свой нужный цвет.
    #2452
    Booster4
    Спасибо! Думал статус это только bool, никак не привыкну что кругом double и это здорово!)
    #2453
    Значение double, статус int 🙂
    #10923
    Ermakov Andrey
    Продолжу тему, т.к. вопрос тоже по цветам.
    в редакторе схем выбран чёрный фон, и переменная в нормальном состоянии имеет белый цвет.
    при этом в таблице фон строчек белый, и переменная в нормальном состоянии сливается с фоном.
    Можно ли сделать так, чтобы в таблице значения переменных всегда отображались чёрным цветом при любом статусе?
    #10927
    Это не правильно с точки зрения системы. Вы можете добиться такого эффекта формулами, но это распространится и на схемы, а не только таблицы.
    Если вы хотите делать отображение в темном стиле, то нужно это делать и на схемах и в таблицах. Для этого необходимо править css. Похожая тема была на форуме.
    #10932
    Вопрос на самом деле интересный. На мой взгляд, желательно добавить для статуса 2 варианта цвета и иметь возможность задать для компонента, какой цвет отображать. Например, можно использовать 1-й цвет статуса для текста, а 2-й для фона. Или как здесь для текста в случае тёмного фона схемы.
    Сейчас можно продублировать каналы, задав для них свой статус, который будет отображаться нужным цветом, но это неудобно при большом количестве каналов.
    #10934
    Ermakov Andrey
    Romiros, спасибо за совет! Я видел эту тему, но такой способ для меня не подходит.
    Mikhail, спасибо. Я так и сделаю. Просто думал, что есть где-нибудь в системе готовый инструмент для моей задачи.
    • Ответ изменён 7 лет, 10 месяцев назад пользователем Ermakov Andrey.
