Добрый день! Я пытаюсь реализовать отправку импульса контроллеру для дискретного сигнала (изменение сигнала с 0 на 1, таймаут, изменение с 1 на 0). Можно ли реализовать такое с помощью формул в 6 версии? Если нет, то какие еще есть варианты?
Вам в контроллер надо отправить 1 а потом 0 ?, только при помощи модуля автоуправления.
Лучше сброс в 0 производить самим контроллером, если есть доступ к исходнику программы. Иначе только через Модуль
От версии не зависит, и на 5 и на 6 будет примерно одинаково, повторную команду в автоматическом режиме можно отправить только используя Модуль автоуправления.
Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
