Формула для сохранения значений V6 в файл
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Формула для сохранения значений V6 в файл
  • #27926
    Что-то лыжи не едут…
    Какие могут быть варианты исполнения?
    1. Нужно номер канала записывать в словарь <int, double>
    2. Можно ли записать вместо int <номер устройства + код тега, Значение канала> ?
    Например если у нас несколько одинаковых устройств, то код тега в них может быть одинаковым, соответственно нужен какой-то номер, доступно получение этих данных из формул?
    #27929
    System.IO.File.Exists
    как теперь быть? в NET6 каким образом проверять наличие файла из формул ?
    #27960
    Уточните, что требуется сделать.
    File.Exists никуда не делась.
