Формат значения с лидирующим нулем
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формат значения с лидирующим нулем
  • #8873
    litmi
    Здравствуйте! Как отобразить значение величины в формате, например «08», а не «8». К примеру, симпатичнее (понятнее) выглядит запись 08:02:03 — час:минут:секунд, а не 1:2:3.
    #8874
    Перевести в ASCII, как раз 8 символов с : получается и отображать как текст.
    #8878
    litmi
    Не очень понятно. Каждое из значений (часы, минуты, секунды) хранится в 2-х байтных регистрах. Каждый регистр считывается отдельно (в принципе можно и разом считать). После считывания, в формате D отображаются на схеме в виде чисел. Если в Администраторе изменить формат отображения на Текст ASCII, то отображаются всякие неинтересные символы.
    #8880
    Для времени есть соответствующий формат канала. Если Вы получате час, минуту и сек. по отдельности, то понадобится доп. вх. канал, типа дорасчётный ТИ с формулой примерно такой: EncodeDate(new DateTime(0, 0, 0, Val(1), Val(2), Val(3)))
    Val(N) — каналы, которые хранят часы, мин. и сек.
    #8892
    litmi
    Пытался использовать приведенную формулу и другие похожие из описаний C# из интернета. Скада останавливается = не нравится ей синтаксис.
    #8893
    Так в логах посмотреть что ей не нравится.
    Проверяйте все скобочки ли на месте, все ли каналы присутствуют.
    • Ответ изменён 8 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #8912
    Исходный код формул, который компилирует сервер, можно посмотреть в файле C:\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs
    Это бывает полезно для поиска причины ошибки.
    #8930
    litmi
    Здравствуйте! В файле C:\SCADA\ScadaServer\Log\ScadaServerSvc.log было указано на необходимость преобразования типа входных данных. В окончательном варианте формула выглядит так: EncodeDate(new DateTime(1, 1, 1, (int)Val(N1), (int)Val(N2), (int)Val(N3))), где N1, N2, N3 номера каналов часов, минут, секунд. Если в формуле вместо «1» ставить «0», то не ругается, но и не отображает текущее значение. Придется день, месяц, год прятать на экране другими средствами.
    Обнаружил на англоязычном форуме любопытный ответ на вопрос темы «Leading zeros» :).
    Всем спасибо за содействие!
    #8938
    Спасибо.
    Итак после корректировки:
    Кидайте ссылку, может кому-нибудь пригодится.
