Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка rapid scada 6.1.6 на ubuntu
Помечено: rapid scada 6.1.6
- В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
24.01.2024 в 13:03 #30868
VylegzhaninDУчастникЗдравствуйте!
ОС Ubuntu 22.04.3 LTS
Скачал https://rapidscada.ru/download/rapidscada_6.1.6_linux_ru.zip
Установил согласно вложенной инструкции: установика Rapid SCADA из пакета (вариант 1)
При установке ошибок не на одном из шагов не наблюдалось.
Никаких новых приложений в системе я не наблюдаю.
http://localhost или http://SERVER_IP в браузере возвращают ошибку 502Прочие инструкции по взаимодействию и настройке компонентов rapid scada относительно ОС Linux не нахожу, везде вс. только про Windows.
Как проверить правильность установки?
Как взаимодействовать с компонентами системы?
Как настроить?24.01.2024 в 13:23 #30869
manjey73Участнику web порт по умолчанию 10008
для проверки загрузки сервисов
service scadaserver6 status
аналогично и другие сервисы scadacomm6, scsdaagent6, scadaweb624.01.2024 в 13:26 #30872
VylegzhaninDУчастникПопытка соединения не удалась
24.01.2024 в 13:32 #30873
VylegzhaninDУчастникscadaserver6.service — Rapid SCADA Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaserver6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:26:27 +05; 3s ago
Process: 27357 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaServer/ScadaServerWkr.dll (code=exited, st>
Main PID: 27357 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 753us
lines 1-6/6(END)scadacomm6.service — Rapid SCADA Communicator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadacomm6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:29:22 +05; 2s ago
Process: 27501 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaComm/ScadaCommWkr.dll (code=exited, status>
Main PID: 27501 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 1ms
lines 1-6/6(END)service scsdaagent6 status
Unit scsdaagent6.service could not be found.scadaweb6.service — Rapid SCADA Webstation
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaweb6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:31:45 +05; 9s ago
Process: 27586 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaWeb/ScadaWeb.dll —urls=http://0.0.0.0:100>
Main PID: 27586 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 1ms
lines 1-6/6(END)24.01.2024 в 13:39 #30874
manjey73Участникdotnet --infoчто показывает?похоже он у вас не установился правильно
24.01.2024 в 13:42 #30875
manjey73УчастникActive: должно быть
Active: active (running) since Tue 2024-01-23 06:17:47 UTC; 1 day 4h ago24.01.2024 в 13:45 #30876
VylegzhaninDУчастникКоманда «dotnet» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo snap install dotnet-sdk # version 8.0.101, or
sudo apt install dotnet-host # version 6.0.124-0ubuntu1~22.04.1
sudo apt install dotnet-host-7.0 # version 7.0.113-0ubuntu1~22.04.1
See ‘snap info dotnet-sdk’ for additional versions.24.01.2024 в 13:57 #30877
manjey73УчастникВерсия 6.1.6 не будет работать на NET8 посмотрите соседние темы, есть сборка 6.2.Х но я еще не проверял.
Установите версию NET6, мне лениво ставить как описано в readme и я делаю это всегда скриптом. Тут описал как. Последняя версия NET6 вроде 6.0.25.
Установки runtime достаточно для работы Scada24.01.2024 в 13:59 #30878
manjey73Участник6.0.26 — судя по всему появилась версия чуть новее, можно заменить в скрипте на 6.0.26
24.01.2024 в 14:00 #30879
manjey73УчастникИ ваша система должна быть X64, почему-то Microsoft не поддерживает 32-х битные Linux для X86
26.01.2024 в 10:13 #30895
MikhailМодераторhttp://localhost:10008
у web порт по умолчанию 10008На Linux с помощью nginx в качестве реверс-прокси обеспечивается доступ к веб-приложению по стандартному порту 80.
26.01.2024 в 17:50 #30899
VylegzhaninDУчастникбыл видимо какой-то конфликт пакетов dotnet, вс. удалил, установил заново, рабатоет.
Страница http://localhost загружается.Но агент так и не работает
Unit scsdaagent6.service could not be found.dotnet —info
ПАКЕТ SDK ДЛЯ .NET:
Version: 7.0.115
Commit: d0b4dae10eСреда выполнения:
OS Name: ubuntu
OS Version: 22.04
OS Platform: Linux
RID: ubuntu.22.04-x64
Base Path: /usr/lib/dotnet/sdk/7.0.115/Host:
Version: 7.0.15
Architecture: x64
Commit: 8f4568cdaa.NET SDKs installed:
6.0.126 [/usr/lib/dotnet/sdk]
7.0.115 [/usr/lib/dotnet/sdk].NET runtimes installed:
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 7.0.15 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 7.0.15 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]Other architectures found:
NoneEnvironment variables:
Not setglobal.json file:
Not foundLearn more:
https://aka.ms/dotnet/infoDownload .NET:
https://aka.ms/dotnet/downloadКуда копать дальше?
26.01.2024 в 18:00 #30900
VylegzhaninDУчастникСвойства scsdaagent6.service
https://disk.yandex.ru/i/RS4iI2Bxp79mKQ26.01.2024 в 18:05 #30901
VylegzhaninDУчастникСистема х64
27.01.2024 в 08:35 #30904
VylegzhaninDУчастникхотя вроде как работает
https://disk.yandex.ru/a/F9P_0d8flVEOrw -
