Установка с пакетом dotnet 8
  • #30721
    Собственно установка скриптом dotnet LTS с долговременной поддержкой теперь ставит версию NET8.
    На NET8 не хотят запускаться ни агент, ни сервер.
    Выдают ошибку
        Process: 3207 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaServer/ScadaServerWkr.dll (code=exited, status=150)
       Main PID: 3207 (code=exited, status=150)
    агент аналогично.
    В чем может быть проблема?
    #30723
    Пробовали, сборка под .NET6 не работает на .NET8.
    Ставьте .NET6 пока вручную. Скоро, я надеюсь, перейдём на .NET8.
    #30726
    При установке 6.0.25 с явным указанием в скрипте вроде все запускается.
    з.ы. пора переходить на NET8 🙂
    curl -sSL https://dot.net/v1/dotnet-install.sh | sudo bash /dev/stdin --version 6.0.25 --runtime aspnetcore --install-dir /usr/share/dotnet/
    #30728
    Что опять же странно в рамках совместимости. Почему это NET8 не держит полностью NET6 ?
    #30729
    @manjey73, вам хорошо, вы разработчик. Что хотите, то и напишите. А нам простым пользователям, которые до сих пор на v5 сидят? :))) [САРКАЗМ]
    #30730
    А что вы хотите от Мелкософта? У них всегда так.
    #30731
    @JurasskPark ну с меня так себе разработчик, больше для себя, потому что заказывать разработки дорого 🙂
    просто раньше всегда ставил dotnet указывая версию LTS и удивился, что мне скрипт поставил уже версию 8, а на ней Scada не взлетела.
    з.ы. ну ломает меня руками что-то устанавливать 🙂
    #30732
    @manjey73, вот поэтому установка на Wirenboard RapidScada мне понравился больше, чем на AstaLinux 🙂
    @a80808
    , я хочу, чтобы они .Net Core не сделали платным :)))
    #30733
    Да уж хотелось бы… :)))
    #30740
    Тоже удивило. Dll, собранные для dotnet6, нормально загружаются приложением на dotnet8.
    Скорее всего, если для приложения отредактировать *.deps.json и *.runtimeconfig.json, то оно запустится на dotnet8.
    При запуске установочного скрипта можно указать версию, как написали выше.
    Не должны. Слишком много конкурирующих фреймворков и экосистем.
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
