Установка плагина «доп.компоненты схем»
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка плагина «доп.компоненты схем»
  • #42206
    SergKz
    Здравствуйте.
    Пытаюсь установить плагин «Дополнительные компоненты схем» согласно инструкции.
    1. Закрыл Администратор.
    2. Распаковал плугин, скопировал в каталог c:\Program files\SCADA\
    3. Запускаю Администратор, ищу согласно инструкции модуль в дереве Экземпляры-Default-Сервер-Модули, там пусто. Что я делаю не так? В свойствах файлов *.dll нет никаких ссылок на разблокировку, упомянутую в инструкции.
    Версия Администратора 6.2.2.0.
    Плагин скачиваю по ссылке https://rapidscada.ru/download/plg_mim_extra_comp/plg_mim_extra_comp_6.0.1.0_ru.zip
    • Тема изменена 8 месяцев, 3 недели назад пользователем SergKz.
    #42209
    Boriss
    Поищите в дереве Экземпляры-Default-Вебстанция-Плагины
    #42210
    SergKz
    Тьфу… никак не привыкну, что элементы в дереве двойным щелчком открываются.
    Увидел.
    • Ответ изменён 8 месяцев, 3 недели назад пользователем SergKz.
    #42212
    SergKz
    Теперь вот:
    Ошибка при чтении файла [Web]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден
    Рекомендацию «передать конфигурацию и перезапустиь службу» выполнил, то же самое.
    #42214
    так плагин должен быть и там и там, а вы только себе его загрузили
    #42215
    SergKz
    «там и там» — это где? У меня всё на одном компе.
    #42216
    тогда должно работать после запуска, в смысле появиться файл CompCode
    #42217
    может вы плагин нашли, но после активирования не сохранили проект и передали без него ?
    #42218
    аааа, у Mim точно есть CompCode ? я не помню, он под плагином работает, просто в логах посмотрите web или самого плагина Mimic
    #42219
    SergKz
    Я создал в указанном каталоге файл ComCode.txt пустой, теперь после перезапуска и нажатию «регистрация» выдаёт «Нет данных».
    #42220
    Просто в логе ScadaWeb.log посмотрите, там Mimic пишет код ПК для плагина
    Файл вы можете не видеть еще по причине того, что неправильно настроили логирование и пути к ним. Если устанавливали виртуальный диск.
    В общем что-то у вас не получилось, раз не увидели файл
    #42221
    SergKz
    В логе вот что, вырезал только то что от этого плагина:
    2026-03-03 13:25:46 [SERGKZHOME][SERGKZHOME$][ERR] Ошибка при создании логики плагина PlgMimExtraComp типа Scada.Web.Plugins.PlgMimExtraComp.PlgMimExtraCompLogic из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMimExtraComp.dll: Method ‘get_ComponentSpec’ in type ‘Scada.Web.Plugins.PlgMimExtraComp.PlgMimExtraCompLogic’ from assembly ‘PlgMimExtraComp, Version=6.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ does not have an implementation.
    Остальное успешно.
    • Ответ изменён 8 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #42225
    Причина ошибки — несоответствие версии Вебстанции и плагина. Если плагин скачивали недавно, то обновите веб-приложение.
    #42244
    SergKz
    Хм.. Действительно, обновил скаду — заработала регистрация плугина.
    Может, стоило тогда версию плугина синхронизировать с версией системы?
    А то из всего прочитанного можно сделать вывод, что плугин с именем файла plg_mim_extra_comp_6.0.1.0_ru должен работать на всех версиях системы начиная с 6.0.1
    Кстати, из письма с триал ключом:
    Продукт:
    Плагин Дополнительные компоненты мнемосхем (новые) v6
    Ключ:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Дата окончания:
    04.03.2026
    Это означает, что завтра он перестанет работать? На один день?
    #42249
    qweqweqwe
    Да, на один день, ключи можно каждый день новые создавать.
    Заплатите за лицензию, она бессрочная.
