Установка плагина Графики про
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка плагина Графики про
  • #40809
    kirill47
    Есть проект для ПК с линукс, который был сделан на ПК с Windows, правильно я понимаю, что нужно устанавливать плагин на ПК с линукс? Для теста проектов на Windows будет достаточно демо ключей
    #40810
    Установка происходит копированием, после копирования загрузка с сервера, чтобы в проект попали все конфиги.
    Да, для теста достаточно демо ключей.
    Ключи надо на рабочую 🐴
    #40811
    kirill47
    А как мне активировать в таком случае ключ на линукс? Если там нету проги администратора
    #40812
    Админ, подключенный к удаленной машине работает с логами, файлами и т.д. на удаленной машине через агента.
    Вы видите код ПК для дров, плагинов именно удаленной машин, так как проект у вас подключен к ней.
    #40813
    Когда вы нажимаете регистрацию, и активируете ключ, он сохраняется в проекте. Потом передается на сервер (scadaServer, scadaWeb , scadaComm).
    #40814
    kirill47
    Понял вас, спасибо!
    #40815
    kirill47
    Почему-то скада не видит код ключа ПК с Linux
    #40816
    Надо запустить модуль или иное. Код ПК формируется, когда плагин активируется.
    Если речь про графики про, то их надо активировать в плагинах и переключить на него отображение графика в настройках web. Ну и передать конфигурацию серверу.
    #40817
    kirill47
    Все сделал по видеоинструкции, отправил конфигурацию, данные идут, график не открывается
    #40818
    kirill47
    На самом компе с линукс, ничего не нужно было делать?
    #40819
    kirill47
    Почему-то говорит, что файл отсутсвует, посмотрел, на ПК с линукс он не появился
    2025-10-18 23:12:22 [orangepi5ultra][root][ERR] Unable to create plugin logic PlgChartPro. File /opt/scada/ScadaWeb/PlgChartPro.dll not found
    #40820
    Так на linux и надо все устанавливать, копировать в том числе.
    На комп с Админкой по факту нужна только одна библиотека в папке Lib администратора, если не планируется использовать остальное.
    На сервер передаются только конфигурации проекта, но не dll
    #40821
    kirill47
    Понял вас)
    #45093
    reshetnik
    Добрый день! Установил плагины ГрафикПро и Уведомления по инструкции на сайте. Скопировал все файлы плагинов в соответствующие директории установленной Скада. Запустил Администратор, прописал плагины в Назначениях плагинов, ввёл временные регистрационные ключи. Написано, что файлы PlgChartPro.xml и PlgNotification.xml должны появиться в дереве проекта (Вебстанция — Конфигурационные файлы). Но при передаче конфигурации на сервер эти файлы удаляются из дерева и каталога C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config. При построении Графика в Вебприложении пишет ошибку: Ошибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml’.
    Что нужно сделать чтобы заработало?
    • Ответ изменён 2 месяца назад пользователем reshetnik.
    #45095
    Скопировать, потом сделать Загрузку с Севера. Тогда необходимые файлы, которые вы копировали, попадут в инстансы вашего проекта.
