Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка на Windows 7. Не работает Localhost
- В этой теме 22 ответа, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано
24.10.2023 в 22:05 #30093
mr_smit
УчастникДелал по видео. Но в браузере не запускается. Что ещё можно сделать?
Скриншоты:
https://ibb.co/RcpN1DS
https://ibb.co/nrVhfF3-
Тема изменена 3 года, 1 месяц назад пользователем
mr_smit.
25.10.2023 в 16:28 #30098
MikhailМодераторКакая версия Rapid SCADA устанавливается?
Общая рекомендация: использовать Rapid SCADA 6 и Windows 10/11 или Linux.25.10.2023 в 16:57 #30103
a80808УчастникА лучше еще Windows server от 2012-го…на виртуалке
25.10.2023 в 18:35 #30104mr_smit
УчастникКакая версия Rapid SCADA устанавливается?
scada_5.8.4_full_ru
Так написано что она стабильная.
25.10.2023 в 18:48 #30105mr_smit
УчастникА 6-я не ставится вообще на 7-ку. Попробовал 6 на ноут с win10, тоже не устанавливается, видимо потому что 32бит винда. Тупик какой то. Как её хоть удалить теперь? В программах ее нет
25.10.2023 в 19:37 #30106
manjey73Участник@mr_smit там есть bat файлы для регистрации и отключения служб. После этого можно проверить, что их не стало в списке служб и просто удалить все.
25.10.2023 в 19:38 #30107
manjey73УчастникДля работы на 32 бит разве не надо устанавливать соответствующие dotnet?
25.10.2023 в 19:51 #30108mr_smit
УчастникМожет что то с правами? Но там нет никаких пользователей
25.10.2023 в 19:54 #30109mr_smit
УчастникПри установке на win10 32бит
Ответ изменён 3 года, 1 месяц назад пользователем
mr_smit.
25.10.2023 в 21:05 #30111mr_smit
УчастникЧто я делаю не так???
25.10.2023 в 21:57 #30112mr_smit
УчастникКуда ещё надо нажать и что выбрать???
Получается RapidScada абсолютно не работоспособна 🙁
26.10.2023 в 00:19 #30113
manjey73УчастникНи разу не ставил на 32 бит, ибо нефик иметь 32-х битную систему 🙂
Может Михаил что подскажет, может инсталлятор не заточен под 32 бит системы.
На Linux c ARM процессором и 32 бит Rapid точно работает. По идее должна работать и на 32 бит Windows.Не пробовали установить вручную? там по описанию вроде было на этот счет что-то…
26.10.2023 в 08:15 #30114mr_smit
УчастникПробовал вручную. Останавливал и удалял службы, заново ставил. Запускал bat файлы от имени администратора. Выбирал ASP Net вместо DefaultApp или что то такое. Windows 7 Professional 64 bit.
Бук с 10-ой только 32бит нашел (нетбук).
Что ещё сделать? Почему пишет что нет доступа для записи. Как его дать этот доступ?
mr_smit.
26.10.2023 в 08:28 #30116
a80808УчастникРаботает 5.8 на 32 битах. Возможно потому что нетбук что то в ОС не хватает. Я у себя на 10-ке 64 бит не могу поставить — пишет нет службы WSS… а включить не дает — прав нет… В общем плюнул…
Ноуту диск меняли на SSD через физическое копирование, возможно поэтому26.10.2023 в 09:20 #30117
manjey73Участник5-я на Вынь 7 должна работать без проблем вообще.
Были приколы в зависимости от сборки Windows при конфигурировании дополнительных компонентов системы. Это помню.Но чтобы не запустилось, такого не было.
Да, использовал всегда полноценные сборки Windows, при необходимости даже регистрировал через ломалки. Но никогда не использовал пиратских сборок. Из них вечно криворукие что-нибудь нужное выкинут.
Второе — это права, тоже из-за этого могут быть проблемы.
