Установка компонентов мнемосхемы
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Установка компонентов мнемосхемы
  • #39377
    Andrey65
    Скачал бесплатный пакет изображений image_pack_1.5 к Рапидскаде. В нем есть изображения манометра в формате PNG в отдельной папке. Я так понимаю видимо это плагин? Как этот манометр установить в редакторе схем и подключить к каналу?
    #39378
    Это манометр из дополнительных компонентов (платного модуля), т.е. картинки для него.
    https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgSchExtraComp
    #39379
    Не, там набор для коллекции вроде. С разными показаниями.
    #39381
    Это картинки, которые можно использовать в стандартном компоненте Динамический рисунок. Однако стрелочный прибор удобнее добавлять в виде готового компонента из расширенного набора.
    #39386
    кстати да, типа NoImage какой-нибудь из системы. А при загрузке его не будет.
    не туда 🙂
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #39394
    Andrey65
    Он вот так выглядит
    https://ibb.co/TDLZFHK2
    #39395
    Andrey65
    Там куча изображений .png с разными показаниями стрелки манометра. Что то в динамический рисунок подключить не получается. Такое впечатление что там что то не доделано в графическом редакторе или я что то не понимаю.
    #39396
    Нужно в динамическом рисунке выбрать Коллекцию (Условия).
    И добавлять условия и каждому условию добавлять изображение
    #39398
    Andrey65
    Спасибо, попозже попробую.
    #39399
    да, глянул — выбираете в Поведении Условия (стоит (Нет) изначально) и там создаете условия и прикрепляете необходимые картинки.
    з.ы. долго и муторно, особенно если на всю шкалу делать.
    Ценник за расширенные компоненты схем низкий. Правда там тоже надо научиться рисовать свои изображения для шкалы и стрелки надо… плюс настраивать под свою шкалу придется… Но не будет такой массы картинок..
    #39400
    В доп компонентах есть стрелочный прибор — вполне себе приличный.
    Сейчас заведу временный ключ покажу )))
    #39401
    он то может и приличный, но у него нет из коробки картинок под разные темы… Хотя бы светлая, темная. И он круговой. Например на четверь, на половину опять же из коробки нет.
    #39402
    Вот…
    Слева (прибор и сигнал) — это в Допкомпонентах, батарея через коллекцию
    #39403
    @a80808 батарейка в png или svg? если второе, поделись 🙂
    #39404
    Не, jpeg
