Здравствуйте! Как установить (сбросить) бит в регистре простым нажатием кнопки? В моем представлении при нажатии должна вызываться формула обработчик события, но как это сделать? Желательно без появления окна ввода команды.
Здравствуйте, Михаил. У меня Holding Registers, с формулой разобрался, нашел пример на форуме. Есть только пожелание — отправлять битовую команду без вывода окна, если не требуется вводить пароль.
a93911 пока можно сделать сброс через Модуль автоматического управления, если не требуется участия оператора по условию.
Если нужно участие оператора и без подтверждающего окна, то давно просим такой вариант, чтобы на кнопки можно навесить 🙂
