Условие While pressed
  • #7297
    p001p
    День добрый! Стоит следующая задача:
    Диспетчер нажимает на кнопку — канал управления отправляет 1 — через 2 секунды канал управления отправляет 0 (соответственно с отправкой устройству).
    Т.е требуется реализация сигнала по фронту со стороны скады, а на контроллере этот сигнал уже приходит на RS тригер. Тем самым, одной кнопкой «ON» (в скаде) мы делаем SET (на функц. блоке контроллера), второй кнопкой «OFF» (в скаде) мы делаем RESET (на функц. блоке контроллера).
    Просмотрел темы по формулам, но не нашел, или пропустил…
    #7299
    Вам поможет Модуль автоматического управления. Думаю, после установки модуля Вы интуитивно поймёте, как настроить, но если будут вопросы — пишите.
