Управление частотой запросов и команд
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Управление частотой запросов и команд
  • #30915
    vvvkub
    Добрый.
    Я начинаю изучать скаду.
    Есть задача опрашивать устройство с периодом скажем 10-30 секунд. Чаще нет необходимости, т.к. это контроллер на отопление, температуры меняются не так часто.
    Но есть но.
    Клиент хочет управлять, изменять некие параметры.
    Поэтому, возможно но ли:
    1. При входе в web-клиент, опрос поставить в каждую секунду.
    2. Команду управления отправлять сразу по вводу значений и за тем прочитать этот же регистр.
    Подскажите где можно почитать, какие модули использовать?
    #30918
    Команды отправляются сразу, и там вроде есть галочка — выполнить опрос после команды.
    Соответственно вы можете сделать опрос хоть раз в минуту, после команды будет внеочередной опрос.
    Это заложено в системе изначально еще с предыдущих лохматых версий.
    • Ответ изменён 2 года, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #30920
    Скорость опроса не зависит от входа пользователя в веб-интерфейс. Существенно ограничивать скорость опроса имеет смысл только в том случае, если трафик платный.
    Отправка команд может работать, как Вы описали.
    Какие используются устройства и протокол обмена данными?
