Управление частотными преобразователями
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Управление частотными преобразователями
  • #17374
    Аватарnorecess333
    Имеется преобразователь RS-485 в MODBUS-TCP Tiny Modbus Gateway TGW-718. по rs-485 к нему подключены частотники LS ic5. при опросе постоянно показывает ошибку Gateway target device failed to respond.
    Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. спасибо
    #17375
    Аватарnorecess333
    MikhailMikhail
    Gateway target device failed to respond в переводе означает, что конечное устройство не отвечает. То есть шлюз понимает Ваш запрос, но частотник не отвечает шлюзу. Нужно проверять подключение частотников.
    P.S. Поэтому я предпочитаю прозрачный режим работы — не шлюз, а просто преобразователь. В этом случае всегда понятно, где кроется проблема связи.
    #17377
    MikhailMikhail
    Позволяет ли шлюз получить лог обмена данными с приборами?
    #17380
    Аватарnorecess333
    есть небольшой лог
    https://priscree.ru/img/cfaaeab9abeef3.jpg
    #17384
    Аватарnorecess333
    А были ли успешные опыты увязки такого типа шлюзов с вашей системой?
    #17387
    MikhailMikhail
    Подобных да. Конкретно этой модели — у меня нет информации. Наверняка, шлюз работоспособен. Нужно искать в документации, что означает информация, предоставляемая шлюзом, в том числе указанная ошибка 1,81,b
