Управление по SNMP
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 39 всего)
  • #26800
    Algomus
    Как реализовать управление ИБП по SNMP? В частности, записать в конкретный OID число для открытия доступа. В примерах нет, описание драйвера тоже особо не раскрывает суть..
    #26801
    Насколько помню драйвер SNMP не поддерживал команды и SNMP Trap
    #26802
    Algomus
    У ИБП есть своя софтина, но хотелось бы интегрировать управление в интерфейс SCADA
    #26803
    Для записи по SNMP использование Trap не нужно.
    Посмотрите описание команд драйвера в Администраторе на странице драйверов.
    Если Вам удалось успешно считать нужный OID, то для его записи нужно отправить команду телеуправления с номером, который равен номеру сигнала тега КП.
    #26804
    О, так команды были? что-то я пропустил этот момент. Ну теперь уже ждать портирования на 6-ю версию 🙂
    #26805
    Algomus
    Пока безуспешно.
    Есть два OID. Один флаг доступа — 195, во второй записывается пароль 1111 — 196. В журнале наблюдаю:
    Команда ТУ: тип=стандарт, КП=114, номер=196, значение=1 111,000
    При открытии доступа к ИБП своим ПО флаг меняется на 1.
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем Algomus.
    #26808
    Вам похоже надо в строку формулой перевести, у вас отправляется цифра 1111,000
    Или может в INT
    #26809
    Algomus
    В описании Тип стандарт написано целое…
    #26810
    Algomus
    В документации на ИБП так же целое.
    #26812
    Ну, а по умолчанию передается double. И целое в каком виде? в виде строки или именно число?
    WireShark очень быстро бы показал в посылке как оно передается 🙂
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #26817
    Algomus
    Спасибо. Завтра посмотрю.
    #26825
    Если не получится, прикладывайте строки из журнала линии связи и скриншоты настроек.
    #26951
    Algomus
    https://disk.yandex.ru/a/YAmKWPPAE0Vgnw
    В конфиге КП оставил только команду ТУ. Обмена при этом не наблюдается. Опрос с полным конфигом работает — обмен в мониторе отслеживается. IP 192.168.191.114.
    #26953
    Нужен пакет трафика от любого другого приложения, где посылая код доступа по SNMP у вас все работает. Это как минимум.
    #26954
    Algomus
    Есть PowerManeger. Сервисное ПО от производителя ЗАО Ирбис-Т. Но там закрытый протокол. Может посоветуете что то для SMNP вроде ModbusTools.
