Управление мнемосхемами v6
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Управление мнемосхемами v6
  • #29555
    Собственно вопросы по мнемосхемам, которые сейчас рождаются под проект.
    1. Будет видеостена, возможно ли определенному пользователю указать открытие мнемосхем без строки События ?
    2. Отключить Меню для данного пользователя, но при этом как-то сохранить возможность перехода между мнемосхемами. Запустить надо будет 4-ре мнемосхемы в полноэкранном режиме.
    3. При аварийных событиях запускать всплывающее окно, но закрыть его должен каким-то образом другой пользователь.
    #29560
    4. Есть встроенный вариант делать мигание рамки статуса вокруг объекта, или мигание картинки из динамического набора картинок с указанием какую мигать?
    #29561
    5. Дополнительные компонента на элементы мнемосхемы.
    Например пользователь 2, открывая мнемосхему видит не 100%.
    Пользователь 1, открывая ту же мнемосхему видит полностью все.
    ??? или это должна быть другая мнемосхема в принципе и каких-то прав на элементы между пользователями нельзя сделать ?
    #29562
    6. Таблица данных в качестве шаблона устройства? по аналогии с мнемосхемами и смещением каналов.
    Или мне делать больше 100 таблиц под каждое устройство?
    #29563
    7. дополнение к 5 отчасти. Можно ли сделать мнемосхему, которая будет открывать другую мнемосхему для отображения ?Например я делаю мнемосхему с прозрачным фоном, на которой устанавливаю дополнительные компоненты на соответствующем слое, чтобы продолжала работать вызываемая мнемосхема в качестве подложки с сохранением функционала
    #29568
    1. Отображение событий задаётся для всего веб-приложения. Для видеостены, наверное, имеет смысл развернуть отдельный экземпляр Вебстанции со специфическими настройками.
    2. Переходы между схемами реализуются с помощью компонента Ссылка.
    3. Приведите пример, как пользователь закрывает окно в браузере другого пользователя.
    4. Мигание сейчас нужно делать с помощью анимированных изображений.
    5. К сожалению, права на часть схемы не назначаются на данный момент. Очень востребованная функция.
    6. Каждая таблица в отдельном файле. Но файл очень короткий, т.к. достаточно указать № устройства.
    #29572
    1. Очень плохо
    2. Почему бы не добавить всплывающее меню, когда убираешь постоянное отображение ? Например нужен не переход, а открытие нескольких схем
    3. Например пользователь 2 является дочерним для пользователя 1, соответственно пользователю 1 даны разрешения для команд закрытия окна не только у себя, но и у подчинённого пользователя. В общем как-то через команды реализовать.
    4. Понятно, будем делать… Неплохо было бы добавить мигание статусу как назначение цвета кнопкам команд что-то в этом роде
    5, Архи востребованная ?
    6. У меня только кондиционеров однотипных будет больше 120 так то мусора в папочке.
    #29575
    8. Коллекция рисунков может работать по статусу а не по значению ?
    #29580
    8. Нет. Потребуется дополнительный канал, который превратит статус в значение.
    В этом году изменений в схемах не будет, поэтому просто отвечаю на вопросы. Пожелания, которые были раньше, все записаны.
    #29582
    Ну, на начало следующего года тоже не рассчитываю, по этому и задаю вопросы как решить те или иные хотелки. Коллекции будут делаться в svg под разные цвета, фактически раскрашивать ничего не требуется, только заменить в тексте код цвета.
    С миганием вроде тоже что-то есть в svg но пока не разбирался.
    #40787
    dikh
    Не понял как работают ссылки — допустим у меня есть два представления по адресам
    http://localhost:10008/View/1
    http://localhost:10008/View/2
    Первое называется MainDiagram.sch, второе Diagram.sch. Что нужно указывать в адресе для корректного перехода?
    #40788
    dikh
    спасибо, попробую.
    #40798
    Нужно указывать ID представления, 1 или 2. Если не заработает, сделайте скриншот свойств компонента.
