Управление каналом из скрипта ?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Управление каналом из скрипта ?
  • #44066
    Собственно есть канал Х, нужно при старте Сервера сделать его =0, потом через паузу сделать =1.
    При этом, чтобы канал Х продолжил управляться сам по себе, то есть отключался и включался далее руками.
    Без применения Модуля автоуправления.
    Пробовал в скрипте инициализации указать SetData(3000, 0, 1);
    А в дополнительном канале EveryMin(() => SetData(3000, 1, 1))
    Безрезультатно от слова совсем. Ну даже если бы и был результат, то есть при старте стал бы канал 0, а потом 1 то как сохранить управление?
    Какие идеи можете подсказать? Почему не выполняется в скрипте инициализации SetData ?
    #44077
    Попробуйте создать state machine (проще говоря — переменную с состояниями) и устанавливать значение не при инициализации, а в формуле канала. EveryMin здесь не нужен. Измеряйте разницу между временем старта и текущим временем.
    #44082
    Вопрос больше в том, почему формула SetVal или SetData не работает в скрипте инициализации ?
    public override void InitScripts()
        // Put your initialization code here
        // Поместите сюда код инициализации
    Что вообще тут можно использовать? Если даже простые вроде формулы тут не работают?
