Увеличение вместимости «Код тега»
Стартовая страница Форумы Новые идеи Увеличение вместимости «Код тега»
  • #38026
    saprin8
    Добрый день, столкнулся с проблемой ограниченности поля ввода «Код тега». Мне кажется ставить такие ограничения не есть хорошо. Как пример ns=2;s=1.629.1854.S_SCHASUZ_HC1_AC220UPS_QF_on_di.Подача питания ~220В ИБП.Автом.выключатель включен
    Код тега обрежет это на включ, ибо больше не вмещает, а очень хочется видеть название переменной и ее полное описание в коде тега, а в наименовании я сам обрежу до нужного размера, которое будет в журнале событий отображаться. В случае анализа ошибок код тега очень помогает в таком виде, не надо лишний раз лезть в коммуникатор, искать переменную и т.д.
    #38027
    вместо Автом.выключатель просто примените аббревиатуру АВ — как бы все влезет 🙂
    Ну и включен заменить на Вкл. или даже без точки.
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #38030
    saprin8
    У нас принцип полного описания переменных, ибо сегодня один работает и понимает, а завтра пришел другой и уже сокращения не вдупляет. Особенно если взять какую-нибудь водоподготовку или гальванику, где подрядчик переменные длинные сделал (как бы не против) и описания к ним тоже не короткие выходят даже после переделки. Так-то можно вообще заменить на Состояние автомата QF1, но тогда гудеть будут программисты, которые занимаются заведением переменных на сервер, где должна быть сортировка на аварии/рабочие состояния/предупреждения/сервисы и т.д., а они не технические инженеры понимать все это
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем saprin8.
    #38038
    А какая длина кода тега? 255?)
    #38039
    а программистам надо понимать? им сказали, что писать, пусть пишут 🙂
    #38040
    saprin8
    #38042
    Записал пожелание увеличить длину. Сейчас 100.
    Вопрос: если код тега создаётся автоматически при генерации каналов, то может ли он быть длиннее 100? Там нет жёсткого обрезания. Например, если вписать в XML строку большей длины, то она так и останется. Могу ошибаться.
