Как в модуле автоматического управления настроить триггер на отсутствие сигнала ?
На данный момент уведомления отправляются по почте при привышении границ какого-либо канала. Как настроить уведомление на отсутствие сигнала (например, устройство пеперстало пинговаться) ?
Если у Вас при пропадании сигнала статус канала меняется(например с 1 на 5), то можно формировать команду в МАУ триггер на данные, где статус = 5. В документации к модулю это есть.
По пути
Администратор — Экземпляры — Default — Сервер — Архив
посмотрите, какой у Вас статус канала при отсутствии сигнала.
В модуле автоуправления можно поставить условие триггера по статусу.
Данные канала состоят из значения и статуса. Статусы можно посмотреть в таблице Типы событий.
