Температурные датчики DS1820 и DS18B20
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Температурные датчики DS1820 и DS18B20
Помечено:
  • #1496
    ds.zaycev
    Возможно ли подключение температурных датчиков DS1820 и DS18B20, а так же датчиков DS2413, DS2406P?
    Вроде как возможно их подключать через 1-Wire-USB адаптер для подключения напрямую к компьютерам или к любому стандартному порту USB (DS9490R).
    А далее, обращаться через виртуальный COM-порт.
    • Тема изменена 10 лет, 7 месяцев назад пользователем ds.zaycev.
    #1500
    Такие датчики подключаются через какой-либо контроллер. Нужно уточнить по какому протоколу общается адаптер с прикладным ПО. Затем этот протокол нужно будет реализовать в виде драйвера для Коммуникатора.
    Сейчас в фоновом режиме разрабатываю подобную вещь на базе Arduino. Могу поделиться, когда (если) закончу.
    #1504
    ds.zaycev
    Температурные датчики DS18B20 это сам себе контроллер, хоть и примитивный — микросхема с тремя выводами — 1- земля, 2-данные, 3- внешнее питание +3-5,5 В (можно и без него, потребление 1,5 мА). Измеряет от -55°C до +125°C, цифрует на 12 разрядов (и меньше), с точностью 0,5°C, отвечает при запросе (64 разрядный ID) за 750 мс. Вроде как сам этот датчик может сообщать только о превышении прога, а в остальном только отвечает на запрос мастера сети.
    Подключаются эти датчики к COM порту компьютера. Есть в сети довольно развернутое подключение этих датчиков к FreeBSD (http://www.lissyara.su/articles/mad_hands/computers/ds9097+ds1820/).
    К Windows, вроде как, датчик должен подключаться через драйвера IB97E32.dll, IBFS32.dll… Пока еще я не понял как.
    Подключать эти датчики к контроллеру можно, но они позиционируются как подключаемые непосредственно к компьютеру (ранее через COM или LPT, теперь предлагают переходники на USB). Я хочу попробовать подключать эти датчики к виртуальному COM порту — это бы позволило использовать Ethernet.
    • Ответ изменён 10 лет, 7 месяцев назад пользователем ds.zaycev. Причина: дополнение "Вроде как сам этот датчик может сообщать только о превышении прога, а в остальном только отвечает на запрос мастера сети."
    #1509
    Вообще, DS18B20 работают по интерфейсу 1-wire, который не является RS-232 (COM-порт).
    Документация на датчик: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
    Вероятно, можно их подключить в том числе так, как описано в статье, но это, как бы выразиться, очень нестандартный подход )
    Датчик не только сообщает о превышении порога, но и передаёт температуру.
    #1546
    Готово, работает. Подключается к Rapid SCADA по протоколу Modbus TCP.
    Можно скачать исходники проекта:
    https://github.com/2mik/arduino-2mik/tree/master/net_th_meter
    Используется:
    — Arduino Nano,
    — датчик влажности и температуры DHT22,
    — датчики температуры DS18B20 — 3 шт.
    — модуль LAN.
    Общая стоимость компонентов по текущим ценам около 1000 руб.
