Текущее время приборов и сервера
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Текущее время приборов и сервера
  • #33781
    Собственно мы живем в России и время у нас в разных поясах разное.
    Приборы учета обычно настраиваются по местному времени. Даже счетчик продают некоторые фирмы сразу с настроенным временем: по Москве, по Екатеринбургу и т.д.
    Но Scada Сервер работает только по UTC.
    С одной стороны понятно, Сервер может быть установлен в облаке, где время отличается от местного. Но получается что для приборов потом надо применять формулы на их данные о времени.
    Может все-таки вернуть настройки времени и в самом Сервере?
    Или это прямо сложно, сложно в рамках реализации потом при работе с БД и т.д.?
    Просто во многих системах время задается именно на Серверах.
    Да, при указанном времени на скрине по Москве сейчас 10:59
    • Тема изменена 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #33783
    Здесь прибор явно передает время по Москве, Сервер его сохраняет как UTC и потом браузер прибавляет ему 3 часа для отображения.
    И так то там то там выползают косяки со временем при обычном использовании. Не при программировании даже.
    #33792
    Преобразование времени из времени прибора в UTC должно быть реализовано в драйвере.
    Веб-приложение преобразовывает UTC в часовой пояс, который указан в настройках приложения.
    #33797
    Михаил, вы кажется не поняли — Время передается прибором в виде значения, и прибор передает это время в зависимости от установленного часового пояса прибора.
    Это не относится к преобразованию в драйвере.
    Как можно преобразовать драйвером время, передаваемое прибором, если ты не знаешь, на какой часовой пояс будет настроен прибор?
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #33808
    Ну драйвер же может увидеть часовой пояс на АРМ, текущее время АРМ и время, которое пришло с ПЛК в команде и сравнить их.
    И сделать выводы — какое различие в днях, часах, минутах и секундах.
    И даже обратно отправить команду на корректировку времени. 🙂
    #33810
    Каким образом, если web может быть в 3-ем часовом поясе?
    Каким образом драйвер вообще узнает часовой пояс прилетевшей метки времени?
    #33811
    Драйвер может прочитать эту информацию из ОС.
    #33812
    Блин, ещё раз, прибор может быть установлен в одной часовой зоне.
    Коммуникатор с сервером стоять в другой часовой зоне.
    Прибор просто посылает данные в виде образно двух регистров — метка времени, значение на эту метку.
    И да, драйвер не научишь по простой причине, он протокольный, ему плевать, какой там прибор окажется. В данном случае это не задача драйвера вообще, разбираться, какую метку времени из какой часовой зоны пришлет прибор.
    #33815
    Банальный пример. Оператор сидив по Московскому времени.
    Приборы разбросаны по разным часовым поясам.
    К какому времени надо будет приводить данные меток времени, чтобы оператору не требовалось курнуть? ?
    Если все привести к UTC то оператор будет видет все по Москве.
    #33816
    Я бы сделал так — разделил ему мнемосхему по часовым поясам и показывал время пояса. Так делал, у меня с\часть приборов на Урале были. Но время бк\еру из SCADA а не прибора. Если нужно — можно время прибора тоже вывести.
    #33818
    Время прибора есть, его время.
    Я бы всё-таки как-то через формулы самой scada предпочел, чтобы не трогать приборы и их драйвера.
    Вообще вопрос скользкий со временем.
    Например как делать запрос к прибору на чтение архивов с арм в разных часовых поясах?
    #33845
    Если протокол не позволяет получить часовой пояс, то его нужно ввести в настройках драйвера.
    В любом случае записывать время в архив без часового пояса — это практика с побочными эффектами, потому что возникает неопределённость.
    #33846
    В общем случае исходим из того, что в организации могут быть и приборы и пользователи в разных часовых поясах. Для Вебстанции можно задать часовой пояс, но он общий на уровне экземпляра приложения.
    Может @romiros напишет здесь свой опыт работы с часовыми поясами.
    #33847
    Часовой пояс клиентов никак не должен влиять на работу серверной части.
