Текущая дата текстом Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Текущая дата текстом В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано manjey73. Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Автор Записи 24.01.2025 в 16:25 #36494 AeromixtureУчастник Добрый день. Помогите как отображать текущую дату текстом? Например: 24 января 2025г. Нужно только для отображения. 24.01.2025 в 16:57 #36495 manjey73Участник Придется создать канал с длиной 4 или 5, тип Строка. И написать формулу, которая будет выводить дату текстом. Простое отображение даты не устраивает? 24.01.2025 в 23:17 #36496 manjey73Участник public string DateToString(double dt) { DateTime datetime = DateTime.FromOADate(dt); return datetime.ToString("D"); } public string DateToLongString() { DateTime datetime = DateTime.Now; return datetime.ToString("D"); } Тип данных — Unicode Srting, Формат — String, длина данных — 5 Входная формула на выбор SplitUnicode(()=> DateToString(Val(ххх))) // где xxx номер канала SplitUnicode(()=> DateToLongString()) 25.01.2025 в 10:55 #36497 AeromixtureУчастник Предлагаемый вами вариант не работает в 5й версии 25.01.2025 в 14:20 #36498 manjey73Участник Блин, предупреждать надо 😀 Там будет гораздо сложнее, но тоже в принципе возможно наверное. Будет проблема с выводом на экран наверное. Переходите на 6-ю уже. Автор Записи Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
