Текст вместо номера канала при экспорте в БД
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Текст вместо номера канала при экспорте в БД
  • #10456
    Komrade82
    Добрый день. Возможно ли при экспорте значений в MSSQL записывать текстовое значение (например тэг прибора) вместо номера канала. Есть ли возможность взять описание канала из базы по его номеру через SQL запрос?
    #10460
    В вызываемые SQL-скрипты попадает значение и статус канала в числовом виде. Если нужен текст, то его нужно получать на уровне базы данных, скорее всего, с помощью хранимых процедур.
    Информацию из базы конфигурации в самом модуле экспорта получить нельзя. Необходимо самостоятельно экспортировать базу конфигурации в реляционную БД. Есть утилита, которая получает CSV файлы на основе конфигурации, их потом можно загрузить в свою базу стандартными средствами. Утилиту могу прислать.
    #10465
    Komrade82
    Пришлите, пожалуйста. С базой данных я уже проэкспериментировал, однако требуется дополнительный запрос на чтение тэга по номеру канала, что повышает нагрузку на сеть.
    #10476
    Komrade82
    Спасибо за утилиту. Вот только она вытаскивает данные с архивов также по номерам каналов, поэтому вопрос о соответствии описания канала его номеру пока открыт.
    #10489
    Моя вина — не та утилита. Идея в том, чтобы сконвертировать не архивы, а саму базу конфигурации. Затем загрузить базу конфигурации в реляционную БД и далее выполнять необходимые SQL-запросы.
    Но проблема в том, что нужной утилиты ещё не существует. Вы можете разработать её самостоятельно с помощью через форум или заказать за небольшую плату.
    #10491
    Komrade82
    Думаю, что в нашем случае быстрее будет просто заполнить таблицу соответствия вручную. Спасибо за быстрые ответы.
    #10496
    Вручную иногда проще ))
