Табличный представление
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Табличный представление
  • #35936
    ivan3012020
    Не знаю реализовано ли у вас это, или следует написать свой код. Но нужно сделать табличное представление в древовидном виде. Как это сделано например в OwenCloud.
    Около заголовков разделов есть флажок, при нажатии на которой выскакивает список параметров. Можно ли это реализовать в RapidScada?
    #35937
    Тут можно все, кто бы написал 🙂
    Здесь можно писать драйвера, модули сервера и плагины для WEB.
    Вот последнее и требуется будет написать.
    Исходный код ядра доступен.
    #35951
    saprin8
    Вы можете это сделать через редактор нарисовав отдельно таблицу, вставив ее как фоновый рисунок, а потом добавить параметры в нужные вам «окна». Соответственно можете нарисовать флажок, а на него налепить ссылку, которая будет открывать всплывающее окно со списком параметров
    #35985
    Сделайте, пожалуйста, скриншот интерфейса.
    #39071
    RomanPertsev
    Удалил одно из табличных представлений за ненадобностью, а в браузер ссылка на неё все равно осталась, конфигурацию сервера и представлений и всего остального несколько раз обновил, ссылка на удаленную таблицу все равно осталась. Как это исправить?
    #39072
    RomanPertsev
    https://disk.yandex.ru/d/m—VYT4QmGl2GA
    Ссылка на скрины
    #39073
    RomanPertsev
    Ссылку не нажимать, а скопировать и вставить в браузер тогда открывается
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем RomanPertsev.
    #39076
    RomanPertsev
    Два тире в середине этой ссылки на этой странице почему то сливаются в одно длинное тире.
    #39078
    В основных Таблицах — Представления. Там удалите или скройте.
    А так же, какое представление открывать по умолчанию в настройках web сервера
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #39080
    RomanPertsev
    Спасибо, получилось.
