Считывание биты из канала Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Считывание биты из канала В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано manjey73. Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Автор Записи 18.12.2025 в 18:30 #41464 dikhУчастник Добрый день. Есть адрес по нему приходит цирфа 8. Далее есть 2 адреса — 3 и 4. По 4 считвается 0, что так и должно быть, по 3 ситываетя абракадабра: https://disk.yandex.ru/i/zEkhktv76NkEKw Где может быть ошибка? 18.12.2025 в 20:11 #41465 manjey73Участник А вы к Integer пытаетесь привести? Просто формат D укажите, если так и оставьте Double или пустым тип данных. 19.12.2025 в 17:13 #41481 MikhailМодератор Добрый день! Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек. 19.12.2025 в 18:06 #41487 manjey73Участник 3-й бит это и есть цифра 8 (начинается с 0). Если канал с GetBit указать как Integer, вероятно и будет примерно то , что на скрине. (не проверял). Автор Записи Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
