Схемы и таблицы в v6 Linux
  • #42352
    Добрый днь, коллеги!
    Возник вопрос по отображению.
    1. Если отображается схема, то в заголовке листа браузера написано «Схема хх», где хх — ИД в таблице Представления
    Схема
    что, наверное, неправильно….
    2. Если отображается таблица, то в заголовке отображается заголовок из Представлений
    Таблица
    что, наверное, правильно…
    Так и должно быть?
    #42355
    скорее всего это косяк. 🙂
    #42358
    А в таблице Представления столбец Заголовок прописано название?
    #42361
    Да, прописано. Они ж выводятся в меню.
    В пятой такого не было. В 6 в Виндах проверить не могу пока — нету…
    #42362
    web в принципе один и туда и туда. Вывод названия тем более явно не связан с типом ОС.
    #42363
    Но у меня в Microsoft Edge название мнемосхемы показывается…
    #42364
    Ctrl + F5
    Один Reset — решение проблем.
    #42365
    Хм, очень интересно, а у меня Заголовки только в списке меню, вверху IP адрес и номер представления. На всем, в том числе и на таблицах
    А, соврал, это я в адресную строку посмотрел.
    Либо Схема № либо Представление № если это Mimic
    • Ответ изменён 7 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #42367
    Ctrl + F5
    Интересно… А сразу то почему правильно не отображается?
    #42368
    И совсем интересно:
    Загружаем с «нуля»:
    Схема 11
    Ctrl+F5
    Схема склада
    Ctrl+F5
    Схема 11
    Ctrl+F5
    Схема 11
    Ctrl+F5
    Схема склада
    … и так далее…
    #42369
    интересно. я из Edge первый раз подключился, либо Схема либо Представление.
    Зачем же тут жать Ctrl+F5 если подключаешься первый раз ?
    #42370
    У меня Файрфокс
    В Хроме сразу после старта Схема 11 и Ctrl+F5 ничего не меняет…
    В Edge после старта Схема 11, Ctrl+F5 переключает на Схема склада навсегда…
    Из чего резюме — используйте Эдж! )))))
    А я люблю Хром…
    #42374
    Лису отправьте в топку. Она не поддерживает какие-то вещи в принципе (сейчас не помню)
    сам пользую Опера по привычке.
    з.ы. не должно оно так работать, если есть имя, должно быть имя.
    #42390
    saprin8
    Лиса у меня не открывает веб-морду панелей по ссылке, виснет сразу веб, а другие норм
    #42391
    Ну не знаю…Нормально у меня лиса работает, привык я к ней…
